Страница 11 из 737 ПерваяПервая ... 8910111213142161111511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #101
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    вышло 170 долл (включая платы и их доставку)
    ... комплект на сайте 259.82фунта или 341.75 вечно зеленых ...
    Цитата Сообщение от LY3BD Посмотреть сообщение
    я выложу эту информацию в этой ветке
    присоединяюсь к UT0UM
    Ждем!
  2. #102
    вышло 170 долл
    у мны каменный цветок немного дороже выходит. вот такой бом для digikey получается - $154 . еще надо добавить платы, пару коннекторов, кольца, дисплей, мосфет
  3. #103
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Я буду опираться на схемы пятой версии, так как они сейчас рассылаются M0NKA. Но все
    замечания справедливы и к четвёртой версии.
    Начнём с платы UI. Схема №2. Необходимо выкинуть четыре конденсатора и впаять
    перемычки. Если оставить как есть, то входы-выходы аналоговых ключей U3, U3a оказываются
    висячими в воздухе. Чтобы ключи нормально функционировали, на этих выводах должно
    присутствовать 0,5U питания. Без этого ключи могут влетать в нелинейный режим и просто
    выйти из строя.
    Схема №5. Память U7 сразу надо ставить 24LC1025. Все последние версии ПО нормально
    будут работать только с этой памятью.
    Переходим к плате RF.
    Схема №3. Необходимо установить защитные диоды на шины CW-ключа и на PTT. Без этих
    диодов очень большая вероятность вывести из строя процессор электростатикой. Уже было
    несколько таких случаев.
    Схема №4. Схема синтезатора. Надо выкинуть резистор R18 100ом. Этот резистор валит
    крутизну фронтов меандра с SI570, это приводит к повышению фазовых шумов
    фазовращателя. Кроме того, в нескольких трансиверах из за этого резистора начиная с 20МГЦ
    и выше, аппарат переставал вообще работать. Переставал работать фазовращатель.
    Схема №10. Необходимо поставить два конденсатора по 100пф паралельно резисторам R90,
    R91. Это предотвратит самовозбуд операционика на ВЧ.
    Схема №7. Это вообще "ошибка разработчика". Применение Pin-диодов на КВ для коммутации
    выходного каскада, весьма спорно. При работе на передачу, весь сигнал с выхода усилителя
    мощности приложен к Pin-диодам, и в силу своих свойств, они детектируют сигнал, отпираются
    и начинают подкорачивать выход усилителя. В результате появляются гармоники и сплетера.
    Чтобы хоть как то избавиться от этого, пришлось поставить реле. Оно в режиме передачи
    отключает Pin-диоды от усилителя мощности. Вообще то Pin-диоды, при больших уровнях
    сигнала, применяют только на УКВ, где они действительно ведут себя как Pin-диоды. На КВ при
    больших уровнях сигнала, они ведут себя как обычные диоды.
ID:	239781 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема №9. Автор декларирует выходную мощность в районе 10ватт на всех диапазонах. Но на
    практике оказалось несколько не так. С повышением частоты мощность падает с 10вт да 2-3вт
    на десятке. Ни какие "танцы с бубном" не помогли. Пришлось заменить транзисторы в буфере
    на BFG591 и изменить cхему. Я думаю из схемы и фото понятно как и что.
ID:	239784 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LY3BD; 05.08.2016 в 19:44.
  4. #104
    Александр, а Т5 и Т' в этом случае тоже на BN43-2402 мотать?
  5. #105
    Мне тоже не нравится схема усилителя. Не применяются обратные связи для выравнивания АЧХ. Естественно на НЧ будет больше нем на ВЧ диапазонах. И бинокли ставить не буду. На кольцах проще, дешевле и лучше. Плюс преобразователь с 12>24 вольта поставлю для питания RD16. Лет 8 использую RD16 при этом напряжении и проблем нет. Рассчитываю ватт на 30 на выходе. А там видно будет.
  6. #106
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    На прошлом викенде был в LY Hamfest-2016, где вблизи посмотрел этот аппаратик в исполнении Юстинаса LY2BOK.
    Там уже были сделаны все доработки, о которых рассказал Александр LY3BD.
    Впечатления от работы самые приятные. Место там было вдалеке от всякого техногенного мусора, так что чистота и прозрачность эфира открылась во всей красе.
    Да это и понятно - приёмник прямого преобразования. С удивительной селективностью, благодаря DSP.
    Последний раз редактировалось Tadas; 05.08.2016 в 21:05.
    73 de LY1CE
  7. #107
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Да. Но можно и на кольцах диаметром 7-10мм, проницаемостью 400-600. Мотать надо витков по 5-7.
  8. Спасибо от UT0UM
  9. #108
    Про эти недоработки автор был проинформирован, но он почему то на это не обратил внимания и те же "ляпы" остались и в пятой, последней версии схем и плат
    кажется ваши замечания учтены частично в списке доработок: https://github.com/df8oe/mchf-github...-Modifications
  10. #109
    Брест
    35
    EW3M
    Ещё одна ссылка по теме https://www.amateurfunk-sulingen.de/...kationen#start
  11. #110
    Здравствуйте!
    Пришёл мне на днях этот набор для сборки. Никаких проблем. Оплатил и меньше чем за неделю уже забрал с почты. Дособрал, прошил, работает. Но есть моменты настройки..
    Добавлено через 9 минут(ы):
    LY3BD, не могли бы вы поподробнее рассказать как мотать изменённые трансформаторы? В том числе на кольцах. Если с рисунками вообще здорово будет! И на многих фото видел как их чем-то заливают внутри. Можно ли для этого использовать клеевой пистолет (горячий пластик)?..
    Так же есть проблема: трансивер включается, но не выключается. Пишет "сохранение в EEPROM", доходит до ноля, щёлкает и продолжает работать. Может это из-за МС памяти, которую вы советуете заменить..
    И все ли это доработки, которые вы описали? Больше ничего менять не надо?
    Кстати, если можете, дайте методику настройки входной части (зеркалка, балансы, токи покоя...)
    У меня версия 0,5. Вот только на днях купил.
    Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
    Последний раз редактировалось segrus; 09.08.2016 в 19:28.
    А зачем нужна дорога, если через неё нельзя перевести бабку..
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
