по фоткам рассмотреть значения тяжело.
Было бы замечательно посмотреть на скриншоты с ослика, а не на фотки.
Но даже судя по фотке синуса, сигнал похоже очень чистый.
А для связи с компом, что USB папа-папа нужен&
Нет, нужен кабель mini-USB.
"Большой" разъем USB в трансивере используется для обновления прошивки.
Схема подключения чего?
Обновление производится с флэшки, которая вставляется в большой разъем USB. Прошивка с именем mchf.bin должна быть предварительно записана на флэшку.
Как обновить прошивку:
https://github.com/df8oe/mchf-github...mware-upgrades
Соединение с ПК:
https://github.com/df8oe/mchf-github...-audio-support
Последний раз редактировалось Livas60; 22.05.2017 в 16:07.
Спасибо от RA1AFS
А чего не так? Я например не видел чтоб выход указывался более 5 ватт в конкретно гарантируемых цифрах.
В меню калибруется 5 ватт и FULL и вот этот FULL может быть 6 ватт или 15. Это у кого как получится. Крис заявляет 5 ватт +- и даже с родным драйвером их можно получить.
Проверьте при пяти ваттах что на выходе на каждом диапазоне. Если там есть различия то это прежде всего говорит что аппарат толком не настраивали. В меню на каждом диапазоне калибруется выход на 5 ваттах и FULL. У меня максимум 12 ватт с не большими искажениями.
Отлично работает этот трансиверок.
Прошивка обновляется очень просто.
Скопировать этот файл в корень флешки http://www.amateurfunk-sulingen.de/d...loads/mchf.bin
Флешка должна быть в FAT
Вставить флешку в монку в большой юсб порт.
Нажать одновременно и удерживать кнопки Power и Band-
дождаться сообщения на экране об окончании прошивки. Секунд за 15-20 прошивается. Перезапустить кнопкой Band- или выключить и включить кнопкой Power..
Всё.
Последний раз редактировалось user12; 22.05.2017 в 16:27.
Спасибо от RA1AFS
Флэшка с прошивкой должна иметь файловую систему FAT или FAT32.
С флешки проще. Не нужен драйвер и программа.
