Поставил mcHF_boot_0.0.0.14
Но ноуте где хр не определяется вообще. На другом где вин7 х64 определяется но только с кабелем длинной 20 см.
Но при этом на обоих ноутах с установленной перемычкой и кабелем 1,5 метра видится девайс USB\VID_0483&PID_DF1 1\386E33743235 программой DfuSeDemo прошивается и сливается прошивка без проблем.
На обоих ноутах с любым кабелем видит USB Interface mcHF на прошивке Андреса.
Чепуха какая то. Заблудился в трёх соснах.
Кто то может объяснить как тут вообще и что должно через юсб работать?
Ни когда раньше таким не пользовался. Должен компорт появляться в устройствах или нет?
У меня в меню Debug две позиции с FT817 пишет Error!
Не пойму как оно должно работать или не исправность у меня с железом?
давайте с начала
1. по юсб прошиваем бутлоадер Криса (перемычка на плате стоит)
2. после прошивки бутлоадера убираем перемычку
3. теперь зажав бенд- и нажав пауэр по ЮСБ mcHF менеджером можем заливать прошивку
(комп видит при этом mcHF bootloader, M0NKA 2014)
теперь при работе
1. должно появиться Составное USB устройство
вот через тот компорт можну рулить трансивером по САТ
а с того звукового устройства брать I и Q для HDSDR
P.S. как я его шил написано здесь
Спасибо от user12
Разобрался и нашел причину.
1. DfuSe работает с этим устройством USB\VID_0483&PID_DF1 1 и драйвера для него лежат в папке C:\Program Files\STMicroelectro nics\Software\DfuSe v3.0.5\Bin\Driver
2. mcHF bootloader, M0NKA 2014 имеет свой драйвер с USB\VID_4445&PID_204 9 и он лежит в архиве с программой.
Эти оба драйвера используются только для загрузки бута и софта. Ни какого отношения к компорту и аудиоустройству они не имеют.
3. При работе используются два USB устройства .
У них разные идентификаторы. Так и должно быть.
Одно устройство это Аудио устройство USB а второе ST микроэлектроникс виртуальный СОМ порт.
Звуковое устройство распознаётся автоматически. А вот с компортом засада и дело вот в чём.
Скачиваем отсюда драйвер http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32102.html
А он.....ёханый бабай не ставиться.
Потому что ST предлагает его установить для устройства которое использует пид USB\VID_0483&PID_5740 а в монке USB\VID_0483&PID_5732&MI_00
Отредактировал inf дравера и установился аж бегом и работает.
Во всё же вопрос почему DFU работает с любым кабелем и аудио устройство тоже а вот с этим же кабелем бут Криса не работает. Хотя я вернул бут .Андреса и насилую прошивкой по юсб.
Прикрепляю к посту драйвер.
US7IGN
поглядел. спасибо. еще бы елки не снимали и общих планов поменьше было бы вообще классно.
панорама все таки немного "дышит".
покажите пожалуйста, если не сложно, как работают фильтра.
RA1AFS
видео не снял?
забей на цыфру. учи морзянку.
Спасибо от US7IGN
