Страница 190 из 737 ПерваяПервая ... 90140180187188189190191192193200240290690 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #1891
    Цитата Сообщение от R3LL Посмотреть сообщение
    Тоже придется еще раз разбирать,надо сделать чтобы динамик отключался при использовании телефонов.
    Ну, вообще-то, он и отключается при подключении телефонов... видимо Вы не туда динамик подпаяли...
  2. #1892
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Я его не собирал, приобретал у китайцев. Сейчас посмотрю схему, просто ориентировался на мод (удаление перемычки по гнездом ТЛФ). Спасибо за подсказку.
  3. #1893
    ух ты!
    А сфоткайте пожалуйста платы с двух сторон
    чисто интересно, что они там наразводили
    чтобы сравнить с оригиналом
  4. #1894
    Цитата Сообщение от user12 Посмотреть сообщение
    запаял перемычку чтоб не разбирать дальше для того чтоб джампер одеть
    Насколько мне известно, так нельзя. Если уж так не нравится обновляться с флэшки, то подпаивают микропереключатель и выводят его наружу. После окончания обновления надо разомкнуть Р6 и
    освободить мини-USB для работы с САТ (лог. кластер и т.п.) С современным софтом перемычка нужна только ОДИН РАЗ!!! При вводе загрузчика в новый аппарат. После этого джампер можно ВЫКИНУТЬ.
    Но не сильно далеко... вдруг ещё один аппарат собрать захочется или друг соберет и за помощью обратится...
  5. #1895
    Харьков
    4,420
    а где именно
  6. #1896
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    а где именно
    гы
    вон у юзера12 как минимум 4 шт
    уговорите продать один
    п.с. меня тут недавно уговаривали продать, я отказался
    предложил человеку свой Тюльпан на 100 баксов дороже монки,
    человек не захотел, сказал что монка лучше ))
    Последний раз редактировалось UT0UM; 26.08.2017 в 19:22.
  7. #1897
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    ух ты!
    Сейчас не смогу, лень разбирать аппарат. У меня предположение, что платы приобретались у автора. Основные моды у меня были сделаны, я только убрал 4 штуки LM386 и запаял диоды защиты от статики. Дисплей не активирован, я тоже не стал возиться, он и так маленький, зачем еще тыкать в него пальцем. Второй аппарат тоже был приобретен у того же продавца, все моды сделаны были как и в моем, только пришлось заменить EEPROM( в моем уже была заменена на 1025) Как-то так.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    а где именно
    2 через Таовао, будет еще один, приятель - R3LT, уже оплатил.Ждет, хотя есть у него SunSDR. Он пытался заказать на али, но там все очень мутно, 2 раза продлял отправку,потом вернули деньги. По фото чуть корпус отличается от моего - кнопки у него черные с белыми буквами на них.
    Последний раз редактировалось R3LL; 26.08.2017 в 19:30.
  8. #1898
    ну когда будете разбирать
    вряд ли
    автор от этих клонов всячески открещивается, говорит что это незаконные пиратские копии
    да и на Таобао платы эти китайцы продают, вряд ли это те, что они у автора купили
  9. #1899
    вон у юзера12 как минимум 3 шт
    Я уже собрал четыре Две по себестоимости ушли друзьям, одна дома и вторая на даче. Вот как то прирос к монке. Корпус симпатиШный, размеры не большие и вообще нравиться такой дизайн. С пол тычка всё работает. Я первые платы сам отобрал у друга. А потом пошло и поехало. Корпус и дисплей на ebay, платы от Криса за неделю ну максимум 10 дней приходят. Спецом купил две платы версии 0.5 когда на них Крис цену снизил после выхода 0.6 ревизии. Они в итоге различаются только парой защитных диодов по пинал телеграфного ключа. Питание выходного УНЧ я не переделывал ни в одной плате. Меня устраивает как есть. Кодек и Si570 и ещё не много мелочёвки с дигикея. Остальная рассыпуха не проблема с али и по месту. За месяц легко всё можно собрать с ноля и потратить долларов 200-220. Нет пока чего то доступнее монки. В этом плане очень удачное радио.
    Я джампер одевал для перевода в DFU. После того как записал boot 3.4.0 теперь в режим DFU Входит без установки джампера. Нужно включать с нажатой кнопкой банд+ и потом отпустить её и монка определяется как ST девайс. В общем получается тоже самое что одеть перемычку. Но так стало только на загрузчике выше 3.4.0 наверное. Потому что на 3.2.0 обновлял софт только с флешки. Всё думал что это у меня с железом проблема и надо батюшку с кадылом вызывать
    Последний раз редактировалось user12; 26.08.2017 в 19:44.
  10. #1900
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    По-моему Band+ надо держать нажатым до полной прошивки загрузчика, я так делал.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Владимир, а у Вас какая версия аппарата, у меня 0.4?
    Последний раз редактировалось R3LL; 26.08.2017 в 19:59.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
