Вопрос то правильно задан ))) Как мне управлять внешними ДПФ без промежуточного интерфейса в виде компа?
Достаточно даже будет трех пинов, я дешифратор поставлю, я не гордый
С этими то понятно. Хотелось бы на каждый диапазон коммутацию, и ставить более узкополосные внешние ДПФ.
Для коммутации ДПФ на каждый диапазон, двух разрядов управления не хватает. Нужно хотябы три. Тогда можно управлять семью ДПФ. Я в критических ситуациях пользуюсь вот таким преселектором http://www.cqham.ru/forum/showthread...ый-преселектор
с 2.5.82 прикрутили CW декодер
Скрытый текст
Hi,
news from the UHSDR firmware development. We are currently at daily build 2.5.82 and have two more news for CW users:
- Support for CW RX Decoding:
You can now enable a CW decoder based on some original works from 1973 running on a PDP12 (google that!!), which was translated into a Arduino program byLoftur E. Jónasson - TF3LJ / VE2LJX and then adapted for UHSDR use by Frank, DD4WH.
We fixed a few issues and it is ready for alpha testing (!). You have some settings in the Debug menu, most notably the Enable/Disable. The red TX will show you a visual indication of a detected signal, adjust AGC so that you see it flicker according to the signal. You have some more settings in the debug menu, play with these and let us know the best values through Github (or in a separate topic here if you must).
- As of now we have an issue with CW keying. All firmwares upto 2.5.82 have problems causing a hang if the CW TX RX delay is set to 0. Setting it to a non-zero value is a workaround. See https://github.com/df8oe/UHSDR/issues/1035 to follow the discussion.
From now on, all published daily builds will be retained and can be used in case of problems. Get it here and report issues in github: https://df8oe.github.io/UHSDR/
73
Danilo (on behalf of the UHSDR development team)
п.с. и он работает
правда радио вот подвисло, пока я в меню настройками игрался, но, я думаю, что до ума доведут
Последний раз редактировалось UT0UM; 10.09.2017 в 02:01.
