У меня в версии плат 0.6 НМС работала без возбуда. Но потом тоже её выкинул и сделал как немцы предлагали. Так лучше несущая подавлена. Две штуки тоже валяются.
Здравствуйте!
Промерил я снова ФНЧ таким способом:
Отключив их от остальной схемы.
Всё хорошо:
Измерил отдельно ДПФ:
ДПФ мерил низкоомными щупами, что может влиять на измерения, но общий тренд на нормальную работу виден.
Неужели остальная схема так сильно влияет на фильтра, что они совсем перестают работать?
Или может проблема в другом совсем?
Помогите! А то мне уже с Америки Magnetic Loop едет, а трансивер не готов((
Последний раз редактировалось segrus; 23.01.2018 в 21:07.
А коммутируются ДПФ корректно? Объясню почему вопрос этот задал: Я когда делал переходной шлейф на свою монку, перепутал местами два сигнала управления ДПФами, и на половине диапазонов полная фигня была. Проверьте, может и у Вас проблемы с коммутацией. Ну или как всегда, банальный непропай где-то.
Спасибо от segrus
Влияет только если обрывы в цепи прохождения сигнала или земля там где её быть не должно.
Вы проверили отдельно ФНЧ и ДПФ. Всё хорошо. Теперь нужно выпаять нулёвку R26 и подключить к нему детектор вашего прибора а сигнал подавать на антенный вход. Так проверите прохождения с антенны до выхода ФНЧ. Естественно трансивер должен быть включен и переключением диапазонов проверить что АЧХ всех ФНЧ в норме.
Далее выпаиваете нулёвки R1 и R4, прибор подсоединяете к С1/С23 и проверяете работу коммутации ДПФ.
И ищите где у вас портится АЧХ. Скорее всего у вас в цепи прохождения сигнала какой то конденсатор или нулёвка в обрыве.
Спасибо! Наконец-то дельный совет.
оказывается проблема была глубжее..
реле то бистабильные оказывается. то есть не поступала команда на переключение.
потому что, бл****ь, опять непропай U14!
Такое впечатление, что я не трансивер из Англии собираю, а какой-то китайский кусок г***на купил(
люди, покупайте лучше сразу китайский клон. это трэш вообще..
Обновил последний бут 3.4.6 и о, чудо! Пофиксили баг с выключением/включением (RS-918).
купил сразу китайский клон... сделан аккуратненько.... на кусок г...на совсем не похож
Все компоненты made in UK???
Добавлено через 11 минут(ы):
Вопрос к обладателям клона монки RS918:
1. почему не включается с подключенным к компу юсб кабелем
2. почему зависает на передаче в режиме bpsk
софт версии 2.5.130
Последний раз редактировалось UR7FM; 30.01.2018 в 12:29.
