Последние прошивки не плохо работают. Из нового это меню прямого переключение DSP. Если на дисплее нажать на DSP выскакивает окошко с кнопками переключения. Убирается повторным нажатием на DSP. Естественно с тачскрином будет работать. Это в полной версии прошивки для 427/429 процессора.
Подскажите пожалуйста - может кто перешивал - как сохранить текущие Bootloader и Firmware ? и как записать Bootloader и Firmware (отсюда https://df8oe.github.io/UHSDR/ ) ?
Корпус не открывался.
По инструкции https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/...r-Installation - только через перемычку P6 ?
что испробовано
железо RS-918 :
CPU 416h
Flash 1024kB
RAM 192kB
Firmware D2.9.8
Bootloader M0NKA 0.0.0.14
RS-918 подключен коротким usb-кабелем в материнку
ОС Win7 64бит, установлены :
Virtual comport driver
DfuSe v3.0.5
в диcпетчере устройств есть :
USB Interface mchf
STMicroelectronics Virtual COM Port (COM9)
как увидеть устройство dfu в диспетчере устройств?
при включении "power" + "band+" включается в режим теста кнопок , белые буквы на синем экране
DfuSe не видит устройств dfu
при включении "power" + "band-" черный экран, поочерёдно моргают светодиоды RX TX
в диспетчере устройств появляется устройство mcHF bootloader, M0NKA 2014
mcHFManager.exe видит:
Looking for mcHF bootloader...Done.
Reading details...Done.
Dev ID: mcHF bootloader, M0NKA 2014
Build: 0.0.0.14 r
Dev SN: Q528314
HW Ver: 0.2
Спасибо от S3Q
так вот тут https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades не рекомендуют через mchf manager:
"4. Not recommended: Firmware Upgrade (old version via pc and mchf-manager).
Requires M0NKA bootloader 0.0.14 to be installed first. Bootloader update not possible with this method."
Меня терзают смутные сомнения - вдруг получится кирпич? Три дня как посылку получил.
Спасибо от S3Q
Обновляйте с помощью флешки . При обновлении предыдущая версия прошивки сбрасывается на флешку в виде файла MCHF.OLD
Бутлоадер можете пока не обновлять , перемычка на клоне не нужна ,прошивается без проблем . Только нужно в некоторых клонах
RS-918 переименовать скачаный файлик обновления MCHF.BIN или fw-HFSDR.BIN только имя и расширение без пробелов и пропусков.
Здесь видео пример прошивки .
Спасибо от S3Q
Добрый день!
Нужна Ваша помощь. Не могу понять, почему так шумит приемник m0nka.
Проверил цепи питания смесителя приемника и аудиокодека, даже транзистор УВЧ удалял. Шумит, окаянный!!! Может подскажите, что критично?
Менять микросхемы смесителя, кодека???
Вот короткое видео:
https://drive.google.com/open?id=1rS...r5e3d0L-Ot_s1p
С уважением! Владимир, ru9hd
