Нет, ему помогла новая прошивка 2.9.51.
Завтра попробуем эту прошивку, неужели она будет волшебной?!!!!
Лучше подождать, завтра, возможно, будет другая, еще лучше. Это со слов DD4WH.
Странно все это ...в описании последних прошивок ни слова не говорится об устранении этого бага.И больше никто на форумах не говорил,что помогла последняя прошивка. Зато есть это-
https://github.com/df8oe/UHSDR/issues/1546
Скорее все же, reset eeprom,потом заливать любую прошивку.Предварител ьно бэкапить.
Почему не помогло. Вот от WD8BXS - «Хорошо сделано, хорошо сделано, хорошо сделано, хорошо сделано, хорошо сделано, хорошо сделано, !!!
Это тоже исправило это.
Поздравляем всех, кто помог!»
А это про новую 2.9.52??? от DD4WH -
«У меня есть новая версия с (по-видимому) намного лучшим подавлением боковой полосы и (надеюсь) той же удовлетворительной производительности в подавлении «птичек» 12 кГц.
Не могли бы вы проверить эту новую версию? (вероятно, будет выпущено завтра!)»
Отследим сегодня тесты S53DZ/
Я не просто так последнюю ссылку дал.По ней тот же WD8BXS пишет-
I reset the EEprom, I set to defaults, I loaded 2.9.43, and sll seems to be working OK now!!!
Both radios are OK right now.
И где правда на ваш взгляд?
Это он про 2.9.43 пишет, а восторженные отзывы были про 2.9.51.
А правда в том , что DF8OE на все замечания отвечает - все ОК, я не могу воспроизвести вашу проблему.
Чтобы окончательно не запутаться,как WD8BXS,просто скажу - в той ветке ,как вы заметили заголовок- solved, т.е.он решил проблему спуров reset'ом. И на тот момент последняя версия была 43. Спустя время уже пишет ,что 51 помогла.От других людей с такой же проблемой я ответа не вижу.Лично меня во всей этой байде волнует только- нужен ли reset eeprom. Все,закругляюсь.
Перед последней прошивкой сделал reset eeprom. Сразу обратил внимание, что без антенны пропали спуры, которые были видны. Надо настроить конфигурацию, а потом проверять тщательней,но пока нет времени.
Cегодня ставил 51, перед ней проверил на 48 и не заметил зеркалок +12кгц, после обновления так же зеркалок не наблюдаю. Сброс не делал. Вышла 52, надо будет ее залить. Вот теперь куда приятнее крутить mchf!
