Пожалуйста.
Разъёмы брал в космодроме. По высоте их сточил обычным напильником в тисках.
С дисплея не много погрев феном снял пластмассовую часть разъёма и укоротил выводы до 2,5мм. Потом наждачным камнем убрал с выводов заусенцы.
По высоте получилось как нужно. Дисплей съёмный. Держится надёжно.
Вот вид с торца.
Спасибо от UT0UM
я видел кто-то поставил энкодер 16 мм
может он лучше чем 12 мм?
в микроволновке вроде легко крутится
это надо в яху групп отправить
будет прорыв
а то народ берет китайско-польские корпуса,
а потом обнаруживают что дисплей в панельке не влазит
приходится корпус продавать
а некоторые уже запаяли, а потом мучаются с заменой LCD
Для меня изготовление корпуса не проблема. И лазер и ЧПУ под рукой. В ближайшее время начну хронологические записи-отчеты по строительству этого аппарата, там все видно будет.
Про энкодеры недавно поднималась тема на yahoogroup типа а давайте применим энкодеры без щелчков от Bourns. Я был очень удивлен, что в спецификации заложены дешевые трещотки т.к. сразу заказал Bourns энкодеры без треска и с кнопками, чтобы исключить лишние кнопки на лицевой панели.
Так если менять дисплей, то новый просто можно перепаять на старую плату...
аааа
видать Вы еще далеки от этого
вот мы купили на 2 радио 2 дисплея
хорошо что товарищ запаял панельки
проверили у него оба, один оказался не рабочим
купили третий, ждем
а вот представьте, что Вы себе запаяли дисплей
и он у Вас не заработал
Крис мне сказал, что те дисплеи, которые не работают в параллельном режиме,
обычно работают в SPI
Для смены режима работы дисплея нужно перепаять перемычки на задней стенке
Если дисплей уже впаян в плату, то это сделать не возможно
а где можно увидеть сделанные Вами корпуса?
Добавлено через 6 минут(ы):
дайте, пожалуйста, ссылочку на них
Последний раз редактировалось UT0UM; 18.12.2016 в 00:21.
Спасибо от Espresso
Да я не против. Я там давно зарегистрирован но как туда отправлять я х.з. Можете это сделать от себя. Разъёмы вот эти брал http://kosmodrom.com.ua/el.php?name=ZL265-20SG
Я валкодер сделаю сам и он точно по высоте будет ниже заводских. 24 шага на оборот в телеграфе когда появляется станция в стороне на 1кгц выше то перестоится на неё при фильтре 300 герц проблематично. 100 герцами с таким фильтром уже не удобно мне настраиваться. Не удобство что нужно кнопки шага нажимать чтоб перестроится а потом сменить шаг чтоб подстроится точнее. Это не оперативно. На CQ 24 шага годится а на поиск нет. Это в ssb ещё кратно килогерцу можно перестраиваться по 3,5 вечером. А в телеграфе с узким фильтром нет.
Задача чтоб влезло в имеющийся корпус + ручку и ни чего лишнего не пилить и имело минимум 150 импульсов на оборот. Разобрал старый винт с ноутбука и там привод головок стоит на двух подшипниках которые во втулке. Они разные по высоте бывают но та что я разобрал всего 4,2 мм. Внутренний диаметр подшипников 4мм. Идеально подходит оська с советского переменного резистора. Крепится будет к передней панели. Диск на принтере напечатаю на плёнке. И уже бы давно сделал но захотелось ему ещё и контроллер на тини13 приделать чтоб по фронту и спаду обрабатывать и получить привычные 2,5-3КГц на оборот с шагом 10 герц. Но то одно, то другое, то RD16 не было так как понадобились срочно для замены в другое радио. К новому году надо бы доделать аппаратик. На приём звучит хорошо. Мне нравится.
Спасибо от UT0UM
Корпус пока в проектах, вся информация будет у меня на сайте, со временем. Энкодеры заказывал в магазине радиодетали в своем городе, но вот part No: 652-PEC11R-4020F-S24 в известном mouser.com
или прямая ссылка на каталог
Спасибо от UT0UM
Убрать там трещётку дело трёх минут. Хотя у нас в космодроме без трещётки тоже есть подобные. На трёх которые функциональные наличие трещётки не мешает. А вот тот что частоту перестраивает там надо ставить что то другое.
спасибо!
такие разъемы у меня есть, буду пилить
а то сижу с готовым радио, но без дисплея, жду посылку из Китая
пока попробую поставить тот дисплей, который в параллельном режиме не работает
вдруг, как сказал Крис, он заработает по SPI
вырезать корпус из нержавейки лазером не проблема
а вот как его ровно погнуть под 90 градусов и в нужных местах - я понятия не имею
