Да, есть и даже получилось примерно выставить ток покоя и почти выровнял мощность по диапазонам.
Правда только тональником.
На ВЧ завал. Микрофон не работает. Шкала Р-метра молчит. Боже... дай мне сил...
Нет, это первым делом смотрел, нашел соплю отвалившуюся и зацепившуюся за 18 ногу кодека, микрофон заработал.
Теперь из явных проблем осталось побороть моще-ксв-алс метр, и кажись все...
gudzon-m,
Это Вам такой (с такими проблемами) аппарат прислали Китайцы?
Последний раз редактировалось R0AU; 13.02.2019 в 04:24.
RU0AU,
Я думаю, можно попробовать предъявить кетайцу, типа аппарат не соответствует схеме прототипа и от этого работает не как нужно. Просить 50% возврата, а там как получится. Хуже не будет. Он при продаже обязан был объявить о модификациях. Нефиг их повожать на халяву.
Пацанчики берут на относительно крупном предприятии платы с частично набитыми SMD, а там начинается кубизъм. Кондюки явно аккуратно набиты автоматом, а индуктивности - врукопашку, по пьяни и на обкурке. У меня так запаян один резистор в смесителе TX после очередного эксперимента. Работает и ладно )). Что до завала на ВЧ, нужно сдувать фиговые транзисторы в драйвере РА и запаивать что-нибудь путнее. Я использовал BFQ18A.
Radiotester, нет не мне. Этот аппарат у меня по причине неудачной прошивки владельцем. Я только починяю.
satory, есть у меня BFG591, вроде как не плохие транзисторы, попробую их поставить.
