Похоже вы сами отключили в меню. Menu > Standard Menu > RX/TX Freq Xlate > RX +12kHz . OFF там не должно быть.
Спасибо от ROMUS 5
Точно так и сделал,спасибо большое,а то
не знал че уже и делать
Джентельмены, никто похожий глюк не не наблюдал? После включения аппарата через пару-тройку минут плавно загорается светодиод TX. Аппарат при этом продолжает естественно работать на прием. Емкостишка видимо подыхает?
Спасибо от ua3ycv
Не на самом светодиоде конечно))) На процессор грешить пока не хочется.
А нет случаем режима автоматического включения при подаче питания? Ну или через CAT как-нибудь может.... Надо для удаленного шека.
Попробовал последнюю версию ПО 2.11.37 в режиме FreeDV. Результат,"фиг вам". При переходе в FreeDV, трансивер сразу полностью зависает, ни на что не реагирует. Выключить можно только отключив аппарат от источника питания.
Похоже, что нашел я в чем проблема со светодиодом ТХ режиме приема. Как только температура синтезатора поднимается выше чем 42 градуса, трансивер зажигает "красный глаз". Но при этом нормально работает.
Спасибо от ua3ycv
Есть готовое решение? Поделитесь )
