Приобрел RS928plus , на плате написано HF06.28 - V 1.3, как это понять.
Ранее такой вопрос уже , задавали здесь
Вот что пишут о RS928plus
Код:Richard Steele Do not touch the RS-928PLUS they are a complete and utter bag of crap, I own five Mchf radio's consisting of original and clone radios for testing. I ended up with a RS-928 and also a RS-928PLUS that had been sampled by a uk amateur radio retailer. The RS-928PLUS cuts corners in the circuit and also uses closed firmware, I would clearly avoid this radio. The RS-928 sample that they had received was poor and very quickly failed. It also cuts components from the Mchf circuit BUT the place holders are still there in the circuit so can be added where as with the plus they have totally removed any traces of the said parts in the circuit. I do not recommend any of the clones really but have found the Mchf Clones with the black square buttons with white text to be of a better build quality. The RS-978 looks of a much better build quality to the RS-928 which is very very poor and the RS-928PLUS. There is now a battery pack available that mounts to the flip out stand of the Mchf which could be an option. I have managed to get the RS-928PLUS to work with my build of the Mchf firmware but i do not want to support clone radio's. regards Richard 2E0DVK Перевод:Ричард Стил не трогайте RS-928PLUS они полный и полный мешок дерьма, у меня есть пять mchf радио, состоящих из оригинальных и клонов радио для тестирования. Я закончил с RS-928, а также RS-928PLUS, который был отобран британским дилетантом радио. RS-928PLUS режет углы в цепи, а также использует закрытую прошивку, я бы явно избегал этого радио. Образец RS-928, который они получили, был плохим и очень быстро потерпел неудачу. Он также режет компоненты от цепи Mchf но держатели места все еще там в цепи поэтому можно добавить где как с плюсом они полностью извлекали все трассировки упомянутых частей в цепи. Я не рекомендую ни один из клонов на самом деле, но нашел клоны Mchf с черными квадратными кнопками с белым текстом, чтобы иметь лучшее качество сборки. RS-978 выглядит намного лучше качество сборки для RS-928, который очень очень беден и RS-928PLUS. Теперь доступен аккумулятор, который крепится к откидной подставке Mchf, которая может быть опцией. Мне удалось заставить RS-928PLUS работать с моей сборкой прошивки Mchf, но я не хочу поддерживать клонирование радио. с уважением Ричард 2E0DVK
Спасибо от user12
Купил с рук, не каждый может купить у автора, а по качеству, пока что все нормально. перепрошил хоть и не последней прошивкой,но по приему все нормально. Фильтры и все доработки присутствуют ,и да , Дима , будь попроще, я просто задал вопрос, не надо юродствовать
Да ладно, я сам то завелся, а проц 407 стоит, вот только прошивки становятся хорошо до 2.9.48, а дальше проблема с приемом
Спасибо от user12
У меня такая же ситуация дальше 2.9.61,прошивки не работают,а при подключении питания через адаптер
и нажатие на тангету передачи,питание падает до 6 вольт
А какое отношение ваш клон имеет к некогда обсуждаемому тут MCHF? На одно сообщение про MCHF следует пять страниц про убогость клонов.
Заходишь посмотреть и увидеть может быть что то новое а тут одно и тоже- у кого что в клоне не доделали и не припаяли китайцы и что теперь делать.
Ещё год назад тут было не много по другому.
Открыли бы себе тему по своим китайским RS-ххх и там бы делились проблемами. Чтоб была видна разница. Клоны с кучей проблем а пишут про это почему то в теме MCHF. Уже в эфире не раз слышал что прочитал на CQHAM про монку и она полное дерьмо. Вообще ни чего не работает нормально. Аж обидно стало!
Клонщики заспамили тему и влезли с черри на форум мерсов.
А к чему такая агрессия, будьте поспокойнее
