Спасибо. Кто-нибудь еще желает высказаться? Вопрос на самом деле далеко не праздный, как может показаться на первый взгляд.
Качество радиоканала начинается с модулятора.
Спасибо от ua3ycv
Не помню, где вычитал - для максимальной реализации динамического диапазона приемника (особенно актуально, когда он невысокий, как у монки) нужно так регулировать аттеньюатор на входе, чтобы итоговая чувствительность была чуть выше реального уровня шумов на диапазоне. Грубо говоря, встаем на свободную частоту и крутим аттеньюатор так, чтобы S-метр показывал 3-4 балла. Но стоит ли заморачиваться с этим в монке, усложняя схему? Это я уже потихоньку начинаю работу над "русским клоном".
PS: Вопрос с отключаемым УВЧ не так прост - необходимо провести серию тестов, чтобы определиться, есть ли смысл. Если динамический диапазон при отключенном УВЧ улучшается лишь на несколько дБ, нувыпоняли. В своей монке я сейчас использую аттеньюатор -18 дБ на релюшке (включается тупо тумблером), плюс самопальный внешний преселектор по схеме BCC, когда работают соседи.
Последний раз редактировалось satory; 21.05.2019 в 09:42.
Думаю, что можно посмотреть как реализован данный узел в КХ-3. Но то, что штатный УВЧ на а-ля BFR93 нужно менять, это факт.
Согласен на 100%. Но для начала нужно тщательно разобраться с динамическим диапазоном приемного тракта без УВЧ. Уверен, там есть что вытянуть, тем более, что теперь АЦП работает в режиме 24 бит, что практически снимает фундаментальные ограничения в этом плане. Было бы здорово вытянуть честные 100 дБ по забитию.
Последний раз редактировалось satory; 21.05.2019 в 15:27.
24 бита - ето часто от лукавого ( от маркетологов) Смотрите в каталог, что заявлено о реальном динамическом диапазоне вашего АЦП.
Кстати, часто встречаю, что забивают о одном свойстве НЧ сигма-дельта АЦП - они все используют Halfband FIR-ь при децимации внутри, с подавлением на Fs/2 в 3dB. Полоса пропускания такого АЦП доходит до 0.55-0.65 Fs, так что aliasing в етой зоне - подарок с гарантией от производителя.
Последний раз редактировалось LZ1AO; 21.05.2019 в 23:25.
