Страница 479 из 737 ПерваяПервая ... 379429469476477478479480481482489529579 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,781 по 4,790 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #4781
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    670
    R6MR
    вот вот ....я только провожу исследование, а это со слов хозяина якобы так, но это далеко не так ...видимо не признается..
    ну прихожу к мысли о статике возможно....по всем меркам проц мертвый ...потом на кнопке Band + есть 3.3в на Band - нет напряжения.
    P6 должен быть выключатель для программирования ...там кнопка ..перемычку то можно ставить ...рук не хватает ..ан нет ничего ...
    До встречи!!!73!!!
  2. #4782
    Пятигорск
    40
    UB6HQC
    Подскажите как скопировать загрузчик из интернета на компьютер с расширнием dfu
  3. Спасибо от Kia2700d
  4. #4783
    Если Вам нужен загрузчик для UHSDR, то dfu можете взять тут
    Последний раз редактировалось Ub3dra; 18.11.2019 в 20:42.
  5. #4784
    Пятигорск
    40
    UB6HQC
    Спасибо за ссылку! Но я не могу этот файл сохранить на компьютере, как его скачать?
  6. #4785
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    670
    R6MR
    Гугл Хром легко качает ...по право кнопке мыши попробуйте "Сохранить как..."
    До встречи!!!73!!!
  7. #4786
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    левой кнопкой мышки щелкните по файлу dfu он и сохранится в папке загрузок. В основном все сохраняют в Downloads, но у вас может быть у другая.
  8. #4787
    Пятигорск
    40
    UB6HQC
    Спасибо попробую, а то эксплорер нехочет никак сохранять. При перепрошивке бутлоадера на новый контакты Р6 замыкать, а то в разных источниках пишут по разному?
  9. #4788
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Хм, простой вопрос - какие версии прошивки UHSDR стабильны? Слежу за процессом - новые версии с исправлениями тупых косяков идут косяком. Как страшно жить...
  10. #4789
    Если можете помогите! Залил последнюю прошивку 2.11.75 от DF8OE . В режиме „TUNE“ трансивер излучает на FULL(15W). В режиме RX работает нормально. В режиме TX (SSB) трансивер переключается (красный диод горит), но не излучает. Микрофон проверил – работает! Может в меню что то натворил?
    73! RUMEN
  11. #4790
    Там зависит от версии бутлоадера которая у Вас стояла и есть разные варианты. Но лучше, чтобы не было никаких проблем обновите через замыкание P6 - режим Dfu.
    Раньше вроде было - на четное число номер заканчивается -стабильные, но сейчас уже может отошли от этого правила. Юрий а вы новый билд прошивки для своего мода еще не выкладывали и будите ли их делать? А то у меня 36 версия пока работает, а руки чешутся что-нибудь перепрошить)))
    Должно стоять MIC в качестве аудио входа, проверьте. Если стоит DIG или L-L или L-R переключите на MIC. Долгим нажатием на кнопку RIT.
    Последний раз редактировалось Ub3dra; 20.11.2019 в 06:48.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
