Страница 502 из 737 ПерваяПервая ... 2402452492499500501502503504505512552602 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,011 по 5,020 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #5011
    Цитата Сообщение от satory Посмотреть сообщение
    На гитхабе UHSDR выложила версию прошивки 2.11.79 - мелочи по эквалайзеру микрофона (лично меня и так устраивает) и перемещения опций в меню. Ничего серьезного, синхронизировать не горит
    Это точно.Не ставил,но по описанию всего лишь ступенчато увеличивается усиление микрофона (для динамического).
    И на смеситель RX, и на формирователь квадратуры повешу непременно.
    Понятно. Не хочется в сто первый раз вскрывать,но может еще повод найдется.
    Щас поглядим в исходниках, что за "TXRX U"...
    Об этом вроде бы и не упоминается,но если очень захотеть,можно предположить,что относится к цифровым модам и недоделано.
    Последний раз редактировалось knabbe; 22.02.2020 в 18:51.
  2. #5012
    Запорожье
    1,759
    US5QEJ
    satory,
    Что главное? Не забываем про теорию Котельникова.
    Уточняю - это теорема о выборках мгновенных значений. Мгновенных потому, что конденсатор и контур могут хранить только одно значение. То, что было в последний момент перед размыканием ключа. И ещё потому. что при чуть более длительной выборке в контур, катушка начинает шунтировать – ухудшается качество и уменьшается коэффициент передачи.
  3. #5013
    ст.Отрадная
    256
    UA6BQN
    Подскажите пожалуйста, как подключить динамический микрофон, только без стеба просьба
  4. #5014
    а в чем сложность то?
    смотрим схему, убираем R8 (если установлен на UI PCB)
    и к J3 подключаем микрофон
  5. #5015
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    ... убираем R8 (если установлен на UI PCB)
    Проблемка. В схеме своего клона добавил расширитель портов на 8 входов/выходов, но все выходы уже заняты - коммутация IPO/ATT на входе, фильтры 160 и 6 м, выходы кода поддиапазона для PA, отключаемая из меню подсветка кнопок. А было бы очень кстати этот R8 посадить на его выход и рулить фантомным питанием из меню. То ли от отключаемой подсветки кнопок отказаться? А так хочется все сделать красиво, по фен-шую. Хмм... Не, проще подключать динамический майк через разделительный конденсатор, всё должно быть красиво )).
    PS: Нашел выход. Немножко усложню схему, зато все будет по фен-шую, фантомным питанием майка тоже будем рулить. Насчет слабоватого подавления 2-й гармоники передатчика на 18 МГц тоже все решилось изящно, некоторым усложнением ФНЧ дефолтного верхнего поддиапазона. Фен-шуй рулит.
    Последний раз редактировалось satory; 23.02.2020 в 04:11.
  6. #5016
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Всем привет. Читаю научную литературу, из сети, вестимо, провожу эксперименты. Предварительные выводы вполне утешительны - алгоритмы шумоподавления в прошивках UHSDR вполне грамотны и разумны, в Noise Blanker также использован вполне эффективный алгоритм. Но он почему-то жестко сопряжен с включением NR. Надо просто выделить его, дать возможность включать его как отдельно, так и вместе с NR. В FT-450D круче, конечно. Но и в текущей реализации прошивы UHSDR все неплохо. Добавлю отдельно режим NB, режим NR переобзову NB+NR, сами оцените. NB=0 - явная ошибка китов, надо, как в CMP, нулевое значение обозначить, как OFF. В общем, все вполне удовлетворительно работает, надо лишь поправить интерфейс.
    PS: Нашел методом тыка режим NR, не бесящий артефактными бульками. Слышен также некий фон стабильной частоты, но бесит гораздо меньше - NR 70...90, в Debug-меню NR beta 960, NR asnr 30, NR smooth wd. 4, NR smooth thr. 10. Попробуйте. При полосе 2.5 кГц даже панорама не так сильно тормозит.
    Последний раз редактировалось satory; 24.02.2020 в 19:16.
  7. Спасибо от Alex999
  8. #5017
    Moscow
    770
    R5CT
    Юрий, добрый вечер. Что касается фазовращателя на клон, может имеет смысл сделать его на связке 74АС574 + инвертор? У меня такой вариант показал немного более лучший результат, чем на "помидоре". Да и с доставаемостью этих элементов гораздо проще, чем выписывать Томато из Штатов.
    С уважением, Александр.
  9. #5018
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Здравствуйте, у меня в песочнице есть эта микросхемка, этот вариант тоже опробую, спасибо.
  10. Спасибо от Alex999
  11. #5019
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Вчера синхронизировал свои исходники с версией UHSDR 2.11.79, потихоньку экспериментирую с полноценным интерфейсом 320х240 при панораме во всю ширину дисплея, присматриваюсь к коду S-метра. Кстати, переключалка типа микрофона в меню очень кстати. В моем клоне эта опция будет также рулить его фантомным питанием - R8 при выборе динамического майка будет садиться на землю, заодно согласовывая вход. Дешево и сердито.
  12. #5020
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Именно об этом я уже говорил в посте 4992.
  13. Спасибо от Alex999
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
