Страница 503 из 737 ПерваяПервая ... 3403453493500501502503504505506513553603 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,021 по 5,030 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #5021
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Не исключено, что на плате сделаю разводку для обоих вариантов, и для Si5351a разводку на нижней стороне (как в R928) сделаю непременно. Вот только китайцы не допетрили продублировать снизу и место под термометр, и как результат, по дефолту стабильность частоты ниочем. Спасибо, что предусмотрели место и под Si570, и под термометр на верхней стороне, не пришлось вешать сопли.
  2. #5022
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Прикрутил пик-индикатор в S-метр. Прикольно, играюсь как ребенок. Работа над полноценным интерфейсом с широкой панорамой на дисплее 320х240 в самом разгаре, и все получится )).
  3. Спасибо от LY2BOK
  4. #5023
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    satory, добавте для сетки горизонтально верхнюю строку на понораме, а то сейчас выглядит как незаконченный забор. Я и немцам давно писал про это, но сказали что нет места... странно.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  5. Спасибо от ua3ycv
  6. #5024
    Да вроде так забор и заканчивают А вот на панораме если бы была линия сверху то красивше было бы.
  7. Спасибо от LY2BOK, ua3ycv
  8. #5025
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Сделаю, хотя без нее изящнее )).
  9. Спасибо от LY2BOK, ua3ycv
  10. #5026
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Комментарий где-то в темных глубинах исходников UHSDR :-) :
    // this causes flicker, but I am too lazy to fix that now
  11. Спасибо от R2DRH
  12. #5027
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Выкладываю картинку, см. ниже. Работа продвигается неплохо, несмотря на подводные камни. Справа от бокса DSP еще надо расположить изуродованный двухэтажный бокс индикатора dBm (если включен). Работы еще много. Когда врубается Split, MemoryLabel (текущий диапазон по раскладке) частично затирается, но все решаемо. Была мысля сделать боксы ширины полосы и DSP однострочными, но не хватает долбанных пикселей. А кто сказал, что будет легко? 73!
    PS: Зацените уровень шумов на НЧ (антенна - мультидиапазонная дельта 80 м). Ужас-ужас )).
    Последний раз редактировалось satory; 29.02.2020 в 20:43.
  13. Спасибо от ua3ycv, UA4PVO, UR7FM
  14. #5028
    Цитата Сообщение от satory Посмотреть сообщение
    картинку
    а зачем писать SSB и LSB?
    достаточно писать LSB или USB
    ну или по аналогии с CW и CW-R писать SSB-L SSB-U
  15. #5029
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Базовый шрифт решил пока не трогать. Он такой тёплый, ламповый... Хотя я не люблю шрифты с насечками. Единственное исключение - Times.
    Хм... Давайте отложим это на следующий этап? Вообще вопрос не в бровь, а в глаз.
  16. #5030
    А если в debug settings включить enable debug info display , место остается для индикации загрузки в процентах ?
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
