Очередной мод - часы реального времени (UI-04/05-N-0XX Enable STM32 Real Time Clock):
https://github.com/df8oe/mchf-github...-Modifications
Последний раз редактировалось Livas60; 15.01.2017 в 19:06.
Спасибо от UT0UM
Да, но только для дисплеев в SPI-Mode. Учитывая, что эти часы служат только для
индикации времени в том смысле, что их данные НИКУДА не передаются, можно ими и пренебречь.
Ну или, как я в одной из конструкций сделал, старые наручные дигитальные часы без корпуса укрепляются
с внутренней стороны передней панели трансивера рядом с диодами (левее их). Если уж без RTC никак...
Единственная модификация - щель в передней панели сделать. Второе - время всегда видно, даже если трцжр не
подключен к БП.
У меня 2 дисплея и оба запустились в Parallel 16bit mode.
Вчера первый раз запустил трансивер, получил белый экран в SPI режиме. Перепаял на Parallel всё заработало. Прошивка 9.219.26.4, может в этом причина отсутствия изображения в SPI режиме?
И вообще чем последовательный от параллельного отличается в плане эксплуатации? Про тачскрин и часы знаю.
В самом начале сборки я свой дисплей сам угробил... хотел как лучше, ну а вышло как всегда
После того как снял пластмассовые шинки (или как они там называются), чтобы дисплей в разъёме ближе к печатке был.
Снимались они туго...
Решил во вставленом в плату дисплее пропаять слегка контакты, дабы он "подстроился" под место посадки.
А потом дурь в башку вдарила, взял и, побрызгав обильно пайки аэрозолью почистил щёточкой. Сначала ничего, а на следующий день
вылезло светлое пятно :( В реальной работе не сразу и заметишь, а вот на тестовом сразу бросается в глаза. Других проблем с дисплеями
не было пока.
в SPI дисплеи как раз работают
Вы шили прошивкой от КА7..., а мы от DF8OE
может быть в этом причина
а Вы когда запускали в SPI то три провода припаивали?
Вот эти
Отличия в скорости вывода инфо на экран
SPI медленнее, но, говорят, от него нет помех
и при подключении по SPI появляется куча свободных ног на проце,
которые можно использовать на что-то другое (на часы например)
а я свой тоже доделал http://uarl.info/forum/index.php?top....msg406#msg406
тизер
Последний раз редактировалось US7IGN; 15.01.2017 в 21:49.
