По шумодаву в исходниках Tulip 2.5 обломался, нашел лишь код NB и ANF, NR скрылся где-то в тумане. Попробую скоммуниздить Adaptive NR из исходников опенсорсного DttSP, как в свое время автор Пиона, "чтобы не изобретать лисапед" (с).
Спасибо от ua3ycv
Обнаружил баг, при переключении DSP на NR+Notch в SSB R918 виснет наглухо. в CW все в порядке
Неспроста режимы NR + A-Notch, Man Notch, Peak помечены желтым предупреждающим цветом на экранной менюшке DSP. Во-первых, сильно жручие по ресурсам, во-вторых, чреваты зависанием монки из-за утечек памяти. Киты UHSDR в курсе, и в мануале это упоминается, даже NR сам по себе чреват висяками (как настроишь). Со своей стороны готов гарантировать, что режим ANR + A-Notch будет работать без сюрпризов, Adaptive NR написан отличными спецами, очень изящно, изобретательно, скромен по поеданию ресурсов и не страдает утечкой памяти. Куча авторов всевозможных SDR-оболочек для PC и Apple не дадут соврать. Надо придумать, как воткнуть его в монку, с кондачка не получится )). Ничего, глаза боятся, руки делают. Однако сегодня буду продолжать допиливать экранный интерфейс, на серьезную ответственную работу надо настроиться. 73!
PS: Кстати, попробуйте повторить этот фокус с выключенным NB. Не благодарите.
Спасибо от UR7FM
С выключенным NB все в порядке tnx 73!
Я уже потихоньку пишу новую версию, 2.11.79m7X. Лог изменений в коде 2.11.79m6X стал походить на роман Стендаля, я обнулился (oops, никакой политики). Будет много доработок, полезных "в быту и на производстве". Кстати, тема по альтернативным интерфейсам с широкой панорамой что-то затухла. Думайте и пробуйте, поиграйтесь в графическом редакторе, но не забывайте про маркеры, которые показываются только в определенных режимах, например, в моде FreeDV. Пару-тройку топовых вариантов засуну в исходники и при публикации очередной версии ПО буду компилировать все варианты интерфейса на любой неиспорченный вкус. Давайте поработаем вместе над комфортностью этого микроба, и не забывайте про багрепорты и разумные хотелки, я не Андреас, который с соратниками по уши погряз в проекте OVI40, и ему давно не до вас.
Выкладываю здесь свой список хотелок:
1. Опция "Tune Helper" в Display Menu сохраняется в конфиге.
2. Peak meter ?
3. Болванка GUI mcHF-Amber, освоен верт.текст 8х8, добавлен шрифт 8х12Bold без насечек для Amber.
4. Настройка дефолтного цвета экранных кнопок ?
5. Добавления цветов в палитре ?
6. Возможность реверса энкодеров ?
7. Шумодав от Тюльпана ?
8. MEM ?
9. Дополнительные народные варианты GUI ?
Последний раз редактировалось satory; 15.03.2020 в 14:16.
И "не надо стесняться" (с). Но оп***в, не следящих за базаром, буду жестко одергивать, вплоть до высылки оперативной группы ликвидации )). Неуважение непростительно (с).
Последний раз редактировалось satory; 15.03.2020 в 15:36.
Видел ваше общение в буржуйской ветке с PjMh N4JHR
Под вопросом выключен ли он?
Пробовал он провести настройки с тачскрином.Ведь если он не провёл процедуру -( Настройки Сенсорного Экрана ) он не будет работать.
Сначала надо убедиться, что он видит модель тача в System Info, а, значит, проц видит тач. Спасибо за информацию.
Дописал код настройки фонового цвета боксов на экране. Накрутил темно-серый, и интерфейс заиграл солидностью и элегантностью. А если накрутить розовый, он станет кавайным - японки и манга-маньяки будут в восторге )).
Дописал код реверса энкодеров. Учитывая, что энкодер настройки часто заказывают отдельно, двумя опциями в Configuration Menu, для энкодеров 1-3 и энкодера настройки. Естественно, с записью в конфиг. Теперь при сборке монки (или Amber'a )) ), если приедут "неправильные пчелы", вы сбережете свои время и нервы. И, может быть, скажете про себя спасибо дяде Юре за заботу )).
Кстати, многие не в курсе, что в монке есть режим запоминания и воспроизведения фраз CW? На всякий случай - длинное нажатие M1. Длинное нажатие F1...F4 - запись в ячейку (появится красная надпись REC), короткое - воспроизведение. В мануале Wiki UHSDR об этом ни словечка. Поправил там в Operation Manual табличку функционала кнопок.
