Спасибо от UT0UM
У меня при прослушивании на головные телефоны потребление 320мА в режиме приема при напряжении питания 12 вольт.
Соответствие отображаемого напряжения питания реальному питающему подстраивается в меню трансивера.
Спасибо от UT0UM
Ну вольтметр калибруется в меню и показывает напряжение довольно точно. Так, значит 300 мА это более ранние версии потребляли, я так понял. У меня тоже процессор 429VIT6. Ну что же, будем подбирать автономное питание по прожорливости аппаратуры.
Заметил значительное увеличение помех при питании от компьютерного блока питания. Есть у меня такой лабораторный источник производства 90-х годов прошлого века.
А ведь верно, моя цифра это с динамиком.
Как я писал ранее в сообщении 474, у меня выполнен мод по отключению питания драйвера усилителя мощности в режиме приема. Это тоже привело к снижению потребляемого тока при приеме.
Спасибо от Livas60
На основной частоте (в районе 520..600 кГц) несущую с легким фоном слышно баллов на пять. На гармониках значительно слабее, при подключении антенны маскируется эфирным шумом (без антенны надо знать где искать).
Микросхема с экраном внутри (если верить даташиту).
Некоторые затруднения может вызвать монтаж - кроме выводов по краю несколько крупных пятаков под корпусом - я использую обычный припой + печку (нижний подогрев) + фен. Сергей RX3AKT применял даже на двухсторонней печатной плате.
Кажется, в теме по HiQSDR я скриншоты панорамы выкладывал - можете поискать по названию микросхемы.
результат - я имел в виду на сколько мА снизит потребление в монке применение импульсного преобразователя LMZ35003RKG?
замерил с сигналом станции уровнем 9+10дБ на 80м
356-358 мА (при питании 12В), что на динамик, что на наушники(Sennheiser HD215) и от громкости особо не зависит
почитал мануал, так вот кратковерменное нажатие на кнопку POWER приводит к ступенчатому уменьшению яркости подсветки
вот результат ее работы:
357 мА с полной яркостью подсветки
329 мА на ступень меньше
302 мА еще на ступень меньше
275 мА самая маленькая яркость (видно все отлично при полном освещении в комнате
ну и как туда его засовывать?
ты схему смотрел?
там из 12 получается 8В, из 8В получается 5В, а из 5В - 3В
ставить в него 3 таких преобразователя?
