Страница 562 из 737 ПерваяПервая ... 62462512552559560561562563564565572612662 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,611 по 5,620 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #5611
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Нечто похожее я испытал в свое время после восстановления своего "Спектрума", спаленного по дуре при попытке присобачить музыкальный процессор. В итоге я-таки заставил этот процессор работать )).
  2. #5612
    Аватар для R4HDC
    Тольятти
    117
    R4HDC
    Цитата Сообщение от UA4PVO Посмотреть сообщение
    А всё таки, в чём была проблема, и наверное помог
    R4IN ?
    Ваш опыт, поможет другим в подобной ситуации.
    Не знаю, чем это может помочь - опишу ситуацию.
    После очередной перепрошивки R928+ перестал реагировать на нажатия клавиш: белый экран.
    После поиска по форумам и экспериментов без результата я пришел к выводу, что вышел из строя процессор, почему - не знаю.
    Заказал в ЧИПиДИП новый STM32F427VIT6 и EEPROM 24LC1025 заодно.
    Поскольку сам я такую мелочевку паять не умею - попросил Андрея R4IN помочь.
    Когда у него образовалось время - принес тельце и запчасти ему - он и запаял.
    А при сборке на обратной стороне обнаружилось, что попутно выгорел дроссель DFC2 и подгорел R54 в цепи питания процессора.
    Дроссель решили заменить перемычкой, R54 оставили какой был, т.к. сопротивление было 3.9K (потом выяснилось, что это норма).
    Собрали и я понес тельце домой...
    Для ПЕРВОЙ прошивки (процессор и ПЗУ "чистые"):
    Запаяв перемычку P6:
    установил загрузчик, модифицированный Юрием.
    Затем перемычку удалил и установил прошивку с флешки.
    Настройки из "CF-MCHF.OLD" восстановились не все, но я, в свое время, записал видео со страничками конфигурации - так, что есть чем заняться...
    Еще раз благодарю всех за поддержку и помощь.
    Последний раз редактировалось R4HDC; 26.05.2020 в 19:47.
    73, Анатолий
  3. Спасибо от EW6X, UA4PVO
  4. #5613
    это не цепь питания процессора!!!
    RFC2 и R54 это управление переключением антенны между приемником и передатчиком
    RFC2 надо обязательно установить, иначе у Вас все ВЧ передатчика пойдет в процессор!
    и горелый R54 надо заменить
    не факт что его сопротивление не меняется при прохождении через него рабочего тока
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  5. Спасибо от UA4PVO
  6. #5614
    Аватар для R4HDC
    Тольятти
    117
    R4HDC
    Спасибо.
    Если это управление переключением антенны между приемником и передатчиком... У меня было подозрение на антенный переключатель - посмотрю.
    Поделитесь, пожалуйста, корректным комплектом схем, мой комплект не соответствует реальности. На плате написано HF06-28-V1.3 2018/2
    Дроссель установлен, я ошибся. А с R54 пока подожду...
    73, Анатолий
  7. #5615
    Анатолий спасибо за информацию. Она поможет нам действительно , понять как то ,что могло произойти. Почему вышел из строя процессор. Возможно из за статики или Вч случайно попавшего на антенный вход. И пин диоды не помогли. У вас видимо по входу не было установлено дополнительной зашиты, хотя бы неонки.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Нашёл здесь , возможно совпадёт, хотя она Revision 0,5
    Последний раз редактировалось UA4PVO; 27.05.2020 в 06:50.
  8. #5616
    Аватар для R4HDC
    Тольятти
    117
    R4HDC
    Да в том-то и дело что защита есть в антенном переключателе, даже дроссель на входе (по совету R4IN).
    Проверю переключатель и пин-диоды, как буду посвободнее.
    Схему посмотрю, спасибо.
    73, Анатолий
  9. #5617
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Доделал компактный PA для монки на базе китайского DIY. На эквивалент честно выдает 80 Вт при питающем 14.1 В и 5-ти ваттах на входе. Партийная кличка DUSYA )).
  10. Спасибо от R4HDC
  11. #5618
    Цитата Сообщение от satory Посмотреть сообщение
    Доделал
    не верю!
    фотки бы
  12. Спасибо от RN3ZOB, ua3ycv
  13. #5619
    satory, У вас, что МОНКА 5 Ватт выдает? У меня 20. Три 6П45С в сетку - 600 Ватт. 20 и 80 - 1 бал, смысел?
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 27.05.2020 в 20:23.
  14. #5620
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    смысел?
    Потешиться )). Это же компактный походный вариант, чтобы от аккумулятора пахало без всяких шумящих на диапазонах преобразователей на 220. Потом еще платку засуну для автоматического переключения диапазонных ФНЧ, надо же на чем-то будет тестировать Янтари в плане связки с РА? У меня "на полке" копытом бьет киловаттник на ГУ-74Б, сделанный на заказ в Новосибирске, если что. Что до монки, все еще издеваюсь, хочу выдавить честные 10 Вт на 10-ке, ниже уже есть с запасом.
    фотки бы
    Их есть у нас.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
