RN3ZOB, " Три 6П45С в сетку - 600 Ватт."
Да....
Добавлено через 29 минут(ы):
satory, Для инфо. Я сделал такой PA 100 W .
http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...HF%20%20PA.htm
На природе питаю от самодельного акумулятора :
Да....
Последний раз редактировалось LY2BOK; 28.05.2020 в 11:25.
Спасибо от RA1AGB
Восстановил возможную цепочку событий: я сравнивал две антенны и для временной коммутации трансиверов применил переключатель в "не штатном режиме" (в "обратном" включении).
Вот его устройство:
По постоянному току два выходных контакта не разомкнуты.
Язычек переключателя неуверенно фиксируется в одном из крайних положений.
Видимо переключатель отщелкнулся в среднее (как на фото) положение и ВЧ напряжение с моего второго трансивера (100 Вт) пожгло входные цепи R928+...
Хотя остается не понятным как я этого не заметил ...
Ну, другого варианта я не вижу...
На ВЧ легкий завал, но это естественно. На 10м завал около 4 дБ. Фильтры юстировал посредством nanoVNA. Лично я в востроге от этой копеечной железяки...
Удалось зарегистрироваться на www.amateurfunk-sulingen.de . Все же немцы не безнадежны. Но отсутствие кнопки техподдержки - минус, большой жирный минус.
Последний раз редактировалось UA4PVO; 30.05.2020 в 22:20.
Спасибо от ua3ycv
RA1AGB, Очень доволен этим PA.
При раскачке 5 ватт от М0NKA на 50 ом.
80м - 98 ватт
40м - 98 ватт
20м - 80 ватт
10м 78 ватт
Мерил с ламп. волт. ВУ-17. Можно увеличить раскачку (запас есть) на 10 и 20 м и получить 100 ватт, но стоит ли?
5 лет эксплуатации- никаких проблем
Последний раз редактировалось LY2BOK; 31.05.2020 в 11:27.
Спасибо от RA1AGB
