Джентельмены, а не кинете ссылкой на прошивку 2.11.78m2 для 427 проца с 2MB памяти. Платы версии 0.4. Добрался таки до работы, надо с трансивером закончить. Старая ссылка не работает к сожалению.
Спасибо от Alex999
Попробуйте прошивку, выложенную в #5552. Я тоже пытаюсь научиться компилировать "сухие" прошивки, пока в процессе. Цвет экранных кнопок-индикаторов можно выбрать в Display Menu -> Boxes Colour. Шрифт индикатора частоты настройки - там же, опция Freq display font.
Поставил эту версию, с цветами разобрался, зато мощность теперь только переключается 0.5, 1 и 2Вт.. Но в этом режиме попробовал на 20-ке настроиться.. И получил подавление несущей примерно -60dBc.. Сейчас картинку ужму в размере и выложу здесь
Последний раз редактировалось Alex999; 03.06.2020 в 18:58.
Не хватает информации. У Вас проц с 2Mb? Косяки поправим. Как говорят китайцы, всё поправимо, кроме смерти. Как вариант, скомпилирую пререлиз от 2.11.87 по-быстрому, там кое-какие косяки уже поправлены. Нужно больше инфы... -60 dB при 2W - это сильно )).
Проц 2Мb, "помидор" в качестве фазовращателя. Видимо из за смены прошивок поехали настройки и при отображаемой мощности 2Вт прибор показал примерно 0.6Вт.На мощности 6Вт (реальной), уже не хватает экрана прибора. В следующем письме будет две картинки. Первая 0.6Вт, вторая - 6Вт. Пока только на двадцатке, "зеркало" пока не давил. Но результат более чем впечатляющий. Юрий, еще раз спасибо! Теперь можно аппарат закрывать.
Добавлено через 8 минут(ы):
Вот что получилось:
Завтра полностью отстрою аппарат и напишу, что получилось на остальных диапазонах.
Добавлено через 22 минут(ы):
На 28200 при мощности 1Вт получилось примерно -57dBc. Более чем Остальное уже завтра ))))
Последний раз редактировалось Alex999; 03.06.2020 в 19:54.
Спасибо от ua3ycv
На буржуйском форуме активно муссируется тема подавления несущей. Пока лидирует Nizar с добавочными блокирующими емкостями на всех микросхемах передающего тракта и синтезаторе. Несущая давится до 4-6 раз. В Янтаре уже заложил большие блокировочные емкости и экранировку субмодулей "по ситуации", хуже не будет.
А можно ссылку на топик? кроме внедрения балансировочных резюков и 4,7мкф на транс, я что-то ничего не увидел. Картинки Nizar со спектром видел
