Я глюк не выловил (fw 2.11.87m1p), все штатно. Как вариант, выставить CMP=00. То же самое, что и CMP=OFF, хотя компрессор активирован.
Спасибо от ua3ycv
Большая просьба посмотреть полосу передачи SSB при выбранном фильтре TX "eSSB 6k". Я тупо подменил фазовые фильтры Гильберта самопальными с полосой 6 кГц и вырубил эквалайзер. Грешу на него, инфы толком нигде нет. Если он виноват в обрезке полосы, сделаю, чтобы он вырубался при выборе "eSSB 6k" и Вася. Прошивка чисто тестовая, пойдет на любой монке. Сам посмотреть пока не могу, походу, свисток ушел в долину славной охоты. 73!
Коллеги, подскажите - не смог разобраться. На блоксхеме монки нарисована сишка и термодатчик под названием soft txco. В схеме не нашел датчика. Вопрос - как коррекция осуществляется? В прошивке есть кривуля коррекции предустановленная?
На принципиальной схеме - U10, см. лист, на котором синтезатор Si570. В прошивке кривуля есть, сам видел )). Проц определяет наличие при старте.
Спасибо от I-Denis
Спасибо от satory
Спасибо! На днях закрою тему eSSB в прошивке, порадую американцев )).
Окончательно запутался в перемычках для дисплея HY28B. Бардак, в разных источниках инфа не совпадает. Шеф, что делать?!!!! Разводка под RTC будет обязательно, как опция, с этим я разобрался. А вот с Serial/SPI, да чтоб тач работал - плотный туман. Классический бардак с документированием. Help!
Добавлено через 32 минут(ы):
С инфой, в каком же режиме дисплея меньше наводок, тоже туман. Разве что самому поэкспериментировать .
Последний раз редактировалось satory; 10.06.2020 в 09:36.
Спасибо от Alex999
Я в этой теме где-то видел пост, в котором как раз был обруган параллельный режим - куча новых палок в панораме без антенны, "цыкание" в такт с обновлением "линии". В любом случае, в топологии платы UI Янтаря предусмотрю возможность выбора интерфейса дисплея. Кто бы помог разобраться в этом ворохе опечаток и ошибок перевода... Где-то написано, что в SPI нужна только перемычка R32f, где-то - R32e и R32f. И сигнальные аббревиатуры где в лес, где по дрова. Бардак.
Я когда свой аппарат собирал, пробовал и SPI и параллельный режим. В параллельном гораздо меньше помех и от дисплея и от шины. И "тикает" как раз в режиме SPI. А тач вообще разводить не стал. Управления с кнопок хватает. Мода часов соответственно тоже нет.
По поводу перемычек надо или первое оригинальное описание Криса смотреть, или мод от Андреаса. Вроде там не было разночтений.
Последний раз редактировалось Alex999; 10.06.2020 в 15:38.
