Тогда нечто похожее я видел, и скорее всего на видео и заснял. Как выложу, прокомментируйте плиз, оно это или нет )
Вот видео:
https://youtu.be/G7Cf3GHPbOE
Таких глюков хватает. Порой не "подхватывает" индикатор мощности, индикатор частоты расстройки и т.д. Кони UHSDR перемудрили с глобальными и локальными переменными частот настройки, наворотили вонючую кучу и сами в ней запутались, ужас. То самое дитя без глаза, что у восьми нянек. Я туда просто боюсь лезть.
В общем странная ситуация... Кстати, видео как раз из прошивки 2.11.81 512к Peter.
У меня по подавлению несущей на 10м получилось вполне удовлетворительно, учитывая, что человеческого анализатора спектра пока нет, пользуюсь свистком RTL-SDR V3. Из-за шумов не вылазит и гут (динамический диапазон свистка порядка 55 дБ). Юстировал точно по серединам половинок диапазона.
Спасибо от R4HDC
С подавлением проблем нет, получается не хуже чем -70дБ. Вопрос с мощностью. Такое ощущение, что Андреас начудил с кривой изменения мощности в меню.
Я с этим разберусь.
Прошу пощупать эту чисто тестовую прошивку. В сам алгоритм установки мощности еще не лез, просто увеличил константу TX_POWER_FACTOR_MAX_ INTERNAL с 0.55 до 0.62. На моей монке это никакого эффекта не дало, надо лезть в тушку осциллографом, чтобы определиться, куда копать дальше. Возможно, все же что-то чисто аппаратное. Надо смотреть амплитуду раскачки по ключевым точкам и ее зависимость от накрутки юстировок.
https://yadi.sk/d/YN1IkHoKLwoWFw
Проверю. Но странно как то выглядит, что аппаратные проблемы
начвлись у многих одновременно ))) Что то там Андреас наколбасил походу.
Конечно, проблема в прошивке. Но мне нужно убедиться, что раскачка нигде не "упирается в потолок". Завтра отпишусь.
