Ну у них то давно 1-го ТВК нет. Теперь по идее и у нас нет, всех же на цифровое эфирное ТВ перетащили в 470-790МГц. Посмотрим, что дальше будет с диапазоном 50МГц у нас
Надо тезке UA9OBA написать. У него большой вес в федерации, авторитетный человек. Мой бывший босс на коллективке UZ9OWM )).
Помню его ))))) Кстати, в последнем документе как раз рассказано про мод с удалением 4-х штук LM386 перед передающим смесителем. Если драйвер сделан на чем то типа BFG591, BFQ591 или BFQ18A, то уровней хватает более чем. Вот кстати еще вопрос, на чем все таки лучше делать дроссель питания оконечника, на кольце или просто на ферритовом стержне? По идее второй вариант более предпочтителен, ибо нет замкнутого магнитопровода.
Безусловно, дроссель из компьютерного БП (на ферритовом стержне) предпочтительнее. Что касаемо драйвера, я впаял BFQ18A. Без промежуточного усилителя, что засунули китайцы в мой изуродованный R928+, однако, не хватает. Чисто схемное решение простое - промежуточный усилитель на двухзатворном полевике, усиление которого крутится (вплоть до 1:1) банальным подстроечником. Запас это запас. Это я уже о своём, не берите в голову...
Последний раз редактировалось satory; 03.07.2020 в 18:43.
С предыдущими прошивками, драйвером на 591-х транзисторах и выходном трансформаторе на кольце, запаса по регулировке выходной мощности хватало более чем. И КПД был заметно выше чем на биноклях. У меня 10Вт на 28МГц было при токе около 2А при напряжении питания ровно 12В.
Внушает. Я тоже выкинул бинокль и сделал на кольцах. Ток на 28 МГц был поболее. Но факт - прошивка на функциональном уровне не виновата. Киты схимичили, хотя я лично никакого профита от перевода кодека на 24-битный режим не почувствовал, имитация, тушенка "высшего сорта". Будем практичны, есть простой вариант восстановить статус-кво... Лучшее враг хорошего, старая истина. В понедельник пойду в радиомагазин закупаться сопротивлениями. Хвала богам, в Сургуте есть RW9JZ, который держит сеть радиомагазинов и не ленится кататься лично в Дженчшень...
Запросто может быть. Тут вон какие чудеса начинаются, что при смене прошивки, теперь по хорошему, аппарат по новой настраивать нужно. Какие то калибровочные значения сохраняются, а какие то раскорячивает. В понедельник раскручу трансивер, посмотрю что изменение смещения даст. Кстати, тут по рабочей необходимости пришлось поизучать схему одного из Айкомов. Нашел интересные диоды для КСВ-метра. МА728. Прям в даташите официально заявлены как wave sensing diode. В Китае можно купить без проблем. По параметрам похожи на BAT62.
Немножко подороже будут )). Впрочем, когда цепляешь реальную японскую нагрузку с импедансом 50.00 Ом, и монка показывает 1.1 КСВ, реально бесит )).
