Для ксв использую диоды bat41, весьма неплохо и доступно.
Сделал крутилку мощности "на лету" первым энкодером, все по феншую, делаем активным бокс PWR (где при приеме AFG) и крутим. Крутится диапазонная юстировка мощности FULL, если мощность установлена в FULL, иначе юстировка 5W. Главное - не перекрутить, если значение юстировки FULL меньше 5W-ной, начинаются чудеса и кони в яблоках. Для удобства повесил на длинное нажатие кнопки G3 (PA) установку мощности в FULL, задолбался прокручивать )). Пока не спешу выкладывать 2.11.87m4, еще надеюсь в ближайшие дни (если повезет, сегодня) освоить компиляцию прошивки из-под Ubuntu, чтобы не компилировать отдельно релиз для аппаратов с 512k.
Добавлено через 55 минут(ы):
Подумал и решил выложить пока как есть (без монохромок), с убунтой что там еще получится...
Прошивка: https://yadi.sk/d/MIK3wz7GxUQ1hw
Исходники: https://yadi.sk/d/OjU8DDWUGckrog
Последний раз редактировалось satory; 04.07.2020 в 13:38.
А если тач не подключен от слова совсем? "Куды простому крестьянину податься"?..
Поглядите внимательно, чего из тач-функций сильно не хватает, и этого нет в менюшке Touchscreen via Menu. Свободные actions на кнопках закончились, последнюю занял. Только дублировать в меню. Что касаемо 4-й версии мод-прошивки, там все на кнопках и крутилках.
Спасибо от Alex999
satory, может вопрос не в тему, или уже есть на него ответ. но 600 страниц.
Из линейки китайских RS-918, R928 PLUS, RS-978, что ваши прошивки предпочесть?
Отдельные релизы компилируются:
- Для монок с "нормальным" процессором F4. Папка в архиве - mcHF.
- Для монок с процессором F4, у которого 512 кБ памяти на борту. Для уменьшения объема прошивки вырезана мода FreeDV. Папка mcHF_512k.
- Для китайских клонов, в которых в качестве синтезатора впаяна Si5153а вместо Si570. Например, R928+. Папка R928etc.
- Для аппаратов, в которых плата UI - от долгостроя группы UHSDR OVI40 с процессором F7. Папка OVI40_F7.
Какое конкретно железо в Вашем аппарате, можно посмотреть в меню System Info.
Добавлено через 12 минут(ы):
Более внимательно перечитал вопрос. Какое железо из китайских клонов предпочесть? R918 повально с кастрированным процессором, с 512 кБ памяти на борту. R978 откровенно дороговат. Мой выбор - R928+, такой и купил по акции за 28 тыс. В нем сейчас живого места не осталось, даже синтезатор заменил на Si570 )).
Последний раз редактировалось satory; 04.07.2020 в 15:35.
Спасибо от ua3ycv
Прошу подсказать - литиевая батарейка для RTC как обзывается? Не хочется раскручивать монку только ради этого.
Спасибо. Ищу, где можно закупаться холдерами для батарейки.
