Юрий, если придумаете управление, вопрос воплощения светодиодов под кнопки вообще не вопрос. В свое время выше крыши наигрался с светодиодным тюнингом авто. Для управления будет достаточно логического уровня.
Не вопрос. Поддержку на уровне софта нарисую за 15-20 минут, уже насобачился. Попробуем? Если да: на плате UI нет 12В, надо будет прогонять либо через свободный контакт межплатного разъема, либо соплей. Две гирлянды по 4 светодиода белого или желтого свечения минимальной мощности, в каждой токоограничительный резистор 150-180 Ом. Обе цепляются "нижним концом" на 11-й вывод м/с PCF8574 - один светодиод между кнопками шага перестройки, 3 под кнопками F1...5, два между кнопками G1...3, один рядом с кнопкой питания, один рядом с кнопками переключения диапазона, всего 8. Микросхема расширителя портов цепляется на шину I2C_2, к которой подключена микросхема памяти для хранения конфига. Если что, я на связи.
Последний раз редактировалось satory; 11.07.2020 в 17:45.
Спасибо от Alex999
Евгений пробовали заходить в меню - настройки Ра и калибровать на нагрузку 50 ом. Значение Pa Bias сделать минимальным пока не пропадет возбуд.
Конечно пробовал, ничего не помогает. Даже не знаю куда копать, есть ли вероятность что какая либо из микросхем в передающем тракте работает не правильно и её следует заменить? Спасибо за ответ!
Да, меняется, ток растёт, меняется шкала от полной к нулю, но несущая не пропадает.
Проверьте сигналы на ногах микросхемы смесителя передачи U17. На ногах 3...6 должна быть в режиме Tune одинаковая по амплитуде синусоида около 1 кГц, которая должна пропадать при включении передачи SSB тангентой "молча". На ногах 2, 11 должны быть тактовые меандры высокой частоты одинаковой амплитуды. Проверьте, что на обоих выводах входной обмотки трансформатора Т4 сигнал высокой частоты одинаковой амплитуды (Tune). На всякий случай прилагаю принципиальные схемы версии 0.7.
https://yadi.sk/d/W7wqm5bsxGdDOg
Спасибо большое, завтра проверю, просто трансивер на работу отнёс. На выводах 2 и 14 может быть вы имели в виду?
Да, 2 и 14, извините.
