RK6AJE - Благодарю за ответ,работа предстоит тяжелая,но еще тяжелей преодолеть очень (грамотных ребят)которые засели в кустах и ждут своего часа по развлекаться, время от времени они появляются.Прошу Вас не отвлекаться и большой Вам удачи,по ходу будем оказывать помощь.
Спасибо от DerBear
в octopart БОМ распознаётся на 87% и получается 126 долл. Это без дисплея и компонентов с ебая. Наверное все вместе будет около 200 +/-
Коллеги, полностью разрисовал схему цифровой части, включил сюда синтезатор, АЦП\ЦАП.
Схема разрисовывалась что бы понять взаимосвязи портов для "обычного радиолюбительского восприятия". Ручками по этой схеме плату вряд ли стоит делать - слишком много сложных связей. Однозначно нужно схему портировать на САПР и разводить нормальную 2-х слойную плату.
Ну, чтож... это будет следующий шаг.
Спасибо от Павел Непийвода
RK6AJE, Красиво получается.Пара нюансов на вскидку:добавьте конденсаторы на VMID(16 нога) кодека,а то получается +микрофонного усилителя в воздухе.Микрофон электретный?Тогда резюк на MICBIAS(17 нога).Смотрю в даташите все разделительные кондёры-этектролиты(+ на кодек).Аналоговые и цифровые земли объединены,но это вроде прокатит.На USB желательно поставить резюки(20 Ом),а лучше вообще через ADUM с изолированными землями(бывало при не заземлённом трансивере при подклюении к усб компа из за разности потенциалов даже проц вылетал).Номиналы вижу еще не все проставлены,но это так мысли в слух.Удачи Вам в творчестве!
Да и смотрю питание дисплея +5V идёт на 3,3v,так и должно быть?
Последний раз редактировалось avbelnn; 27.07.2016 в 20:41.
У нас в Литве по моим данным есть четыре изготовленые такие трансиверы.Это у Юстаса LY2BOK и Видмантаса LY2HT.У Юстаса по этому поводу самый большой опыт.
RK6AJE, И самое главное:у Вас reset проца в воздухе (резистор 10к на +пит).Поймите меня правильно,я не собираюсь Вас поучать,но лучше сейчас обнаружить все косяки нежели когда придёт с производства готовая плата и придётся резать дорожки
Да, номиналы ещё не проставил, сейчас поправлю.
Пин NRST по схеме висит в воздухе... а по плате куда то идёт.
Mic_bias тоже не подключён по схеме. Я кодек не 1:1 рисовал. Там всё гораздо сложнее по схеме.
