Страница 628 из 737 ПерваяПервая ... 128528578618625626627628629630631638678728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,271 по 6,280 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #6271
    Что то не так. Почему на полную мощность трансивер выдавал 8 ватт? Это мало. После покупки надо было настраивать трансивер. Выставлять токи покоя, и как сказали посмотреть что под корпусом. После замены неисправных элементов, ищите проблему маленькой выходной мощности. Я в своем, аккумуляторы вытащил из корпуса, с ними он работает хорошо только на прием, на передачу мало связей получается провести. Такой проблемы как у вас при работе от штатной батареи не замечал. Хотя у меня другая модель, 918.
  2. #6272
    Каким образом выставляются токи покоя вручную, подбором SMD элементов или это чисто программная фишка с выхода DAC PA_BIAS?
    Прошу прощения за глупые вопросы, трансивер спалил позавчера, схему открыл вчера, ткните плиз пальцем в FAQ, если он есть.
    Цитата Сообщение от satory Посмотреть сообщение
    Эта защита срабатывает не мгновенно, полевики успевают улететь в долину предков. Я так сжег свои полевики на прошлой неделе - использовал слабенький БП, давший просадку. По трансформатору в оконечнике - где-то выкладывался мод по намотке трансформатора на 2-х биноклях. Но гораздо лучший вариант - на кольцах. Я сделал этот мод и до сих пор нарадоваться не могу. В числе прочего конкретно повышается КПД оконечного каскада. Почитайте здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...A-mcHF/page121
    Спасибо за рекомендацию. Насколько я понял этот мод касается трансформатора на выходе УМ, с полевиков, т.е. это скорее всего Т7. С ним видимых проблем не наблюдается. В моем случае задымил микроскопический Т5 на биноклях BN43-2402, это самый первый транс в каскаде предварительного усиления, сразу на входе TX PA IN. Сигнал на него поступает с блока BPF с 9 ноги мультиплексора U2 через кондер С24 100nf и резистор R3 0ом. Как там могли оказаться такие жуткие токи, не пойму? В режиме возбуда усилителя? Какая напруга/токи идет на этот вход в штатном режиме?
    Последний раз редактировалось Maximus20; 19.10.2020 в 20:13.
  3. #6273
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Цитата Сообщение от Maximus20 Посмотреть сообщение
    Каким образом выставляются токи покоя вручную, подбором SMD элементов или это чисто программная фишка с выхода DAC PA_BIAS??
    Исключительно программно. PA Configuration -> PA Bias (CW PA Bias (if >0)). Ток покоя в CW традиционно выставляем в 2-3 раза меньше, чем в SSB. Если БП без индикации тока потребления, в разрыв плюсового провода питания включаем амперметр, и добиваемся, чтобы ток потребления в "холостом" режиме TX SSB был на 500-550 мА больше такового в режиме приема. Как сделать холостой режим? Закрутить усиление микрофона "MIC" в 0 и нажать тангенту (или телеграфным манипулятором включить передачу).
    Виноват, поленился глянуть схемы. Замыкание между витками, однозначно. Там может развиваться мощность до 0.3 Вт, хотя из области фантастики, конечно. Скорее всего, замыкание между витками первичной обмотки. Сердечник придется заменить, ферриты очень чувствительны к перегреву.
  4. #6274
    Огромное спасибо, проверю транс, возможно заменю ферриты и перемотаю. Намоточные данные вроде видел в ветке чуток раньше.
    CW PA Bias (также PA Bias) установлен по умолчанию 100 во всех режимах мощности, я его не трогал. Это нормальное значение?
  5. #6275
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Лучше отьюстировать по амперметру. У полевиков крутизна преходной характеристики сильно гуляет. В идеале надо впаивать подобранную пару. В идеале...
  6. Спасибо от Maximus20
  7. #6276
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Да, кстати, слишком много умников развелось на форумах, которые не соображают, в чем разница между постоянным смещением на затворе полевика и амплитудой раскачки. Бесят. В общем, уровень мощности никак не влияет на ток покоя оконечного каскада. На ток потребления - еще как! Приношу всем, кого задел, свои извинения. Но физику в школе таки надо было хоть чуть-чуть учить.
  8. Спасибо от Maximus20
  9. #6277
    Moscow
    770
    R5CT
    Это да... Сегодня тоже с одной своей поделкой возился на работе, а там паровозом стоят RD01MUS2B и RD07MVS1. Полдня убил пытаясь разобраться, что к чему, пока не выяснил, что снабженец закупил RD01MUS2 вместо RD01MUSB. А он открывается при вдвое большем смещении на затворе. Так что Юрий, тут Вас полностью поддерживаю
    С уважением, Александр.
  10. Спасибо от Maximus20
  11. #6278
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Интересный радиатор, только дорого:
    https://aliexpress.ru/item/327362408...archweb201603_
  12. #6279
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Получил только что очередную посылку, в пакете документов бумажка о том, что контроллер STM32F765ZIT6 подпадает под ограничение на импортно-экспортные операции как продукция двойного назначения. Ужас-ужас.
  13. #6280
    Moscow
    770
    R5CT
    Мне весной заявили, что МСР4725 подпадают под двойное применение, а Вы про STM....
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
