Страница 632 из 737 ПерваяПервая ... 132532582622629630631632633634635642682732 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,311 по 6,320 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #6311
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Для регулировки выходной мощности так же можно применить операционник с управляемым коэффициентом усиления. На пример LMH6503, VCA820. Именно так у меня сделана регулировка мощности в моём SDR-моноблоке. Там я применил усилитель CLC522. Правда сейчас эти CLC522 уже сняты с производства.
  2. #6312
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Схема платы RF в любом случае еще будет дорабатываться до состояния "спаял и заработало, как надо". Спасибо. Выкладываю полнофункциональный вариант прошивки 2.11.91m1 для аппаратов с 512k на борту от тезки из Германии:
    https://yadi.sk/d/vr9qvCUEm_-nbw
    Кстати, вышел на контакт Андреас DF8OE. Группа UHSDR готова принять ряд моих доработок в штатную прошивку, при условии тщательного тестирования кода на F7, H7 и дисплее 480*320. Заработаю денежек, спаяю, будет на чем тестировать. Все это и в моих интересах.
  3. Спасибо от Alex999, R4HDC
  4. #6313
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    SP3OSJ, автор TRX Eagle и Sparrow, пишет, что версия 2.11.91m1 нормально работает при дисплее 480х320 на F7. На STM32H743_ZIT6 тоже все OK.
  5. #6314
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    На фото - Sparrow 4" с моей мод-прошивкой 2.11.91m1, Sepia Style. Красотишша! Спасибо Артуру SP3OSJ за фотку. Он таки тоже не любит попугайщину )).
  6. #6315
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Просьба всем, у кого в меню (я про мод-прошивку) вылазят "ERROR" вместо значений опций, сообщить. Я уже сталкивался с тем, что контроллеры F4 с 512k на борту неадекватно переваривают прошивку, которая прекрасно работает на F4 с 900k (отличие лишь в вырезанном коде, отвечающем за моду FreeDV1600). Явно есть недокументированные отличия в микрокоде. В частности, по разному перевариваются конструкции Switch - как раз в случае кода, обрабатывающего системное меню. Этот баг обходится, но чем больше информации по делу, тем лучше. Проблема в том, что на моем аппарате все ОК, ловить баги приходится виртуально.
    Получил сегодня самую крупную поставку SMD, от LCSC. Дождусь посылку от "Чип и Дейл", которая уже в пути, и начну паять. Один вопрос - в отличие от DF8OE, я вынужден ограничиться лишь двумя экземплярами для бета-тестирования. Очень желательно, чтобы у бета-тестеров была в доступности измерительная аппаратура. В частности, очень приветствуется возможность протестировать работу с трансвертерами, а также замерить динамический диапазон по забитию по методике ARRL, с отстройкой 2 и 20 кГц. Я непременно сваяю приблуду для этого, но пока вынужден экономить. Пишите в личку, пожалуйста. И таки да, вечный вопрос - почем? Я посчитал, округленная себестоимость прототипа - 16800 руб. на текущий момент. При оптовых закупках было бы значительно дешевле. Но жизнь - вечный компромисс...
    Последний раз редактировалось satory; 30.10.2020 в 16:52.
  7. #6316
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    В моём аппарате стоит проц STM32F407VGT6 c объёмом памяти 1024 и там не менее "ERROR" выскакивает.
  8. #6317
    Аватар для R4HDC
    Тольятти
    117
    R4HDC
    R928Plus + STM32F427VIT6 + 24LC1025 - сообщение об ошибке во всех строках "CB ..." и в последней строке "Remember BWs on bands".
    На RS-978 то же самое.
    Последний раз редактировалось R4HDC; 30.10.2020 в 20:16.
    73, Анатолий
  9. #6318
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Спасибо, я практически в шаге от верного диагноза. Вылечим. А с гулянием уровня сигнала I/Q в разных модах придется повозиться. Код написан разными разработчиками и напоминает лоскутное одеяло.
  10. #6319
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    У меня проц STM32F407VGT6 c объёмом памяти 1024 и тоже "ERROR" .
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  11. #6320
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Коллеги, тестируйте на наличие "ERROR" в системном меню. С уровнями мощности я пока еще в процессе.
    https://yadi.sk/d/KXpH_2BBCEgZtA
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
