Страница 642 из 737 ПерваяПервая ... 142542592632639640641642643644645652692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,411 по 6,420 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #6411
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Да, конечно. Можно будет заказать и обе голые платы, и одну RF. Так задумано изначально. После сборки и отладки второго прототипа, когда все более-менее прояснится по косякам в топологии (их таки хватает), принципиальной схеме и компоновке, закажу серийную партию плат (RF в полтора раза больше). Это будет до Нового года, если не случится какого-нибудь форс-мажора.
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    ой
    туда американцы не пойдут
    а основной рынок все-таки там, как не крути
    Чуть позже попробую запустить и на амеровской площадке.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Посчитал активный RC-ФНЧ Бесселя, подобрал неэкзотичные номиналы R и C, заказал в ЧиД "со склада в Москве". На втором прототипе буду лепить свой собственный I/Q ФНЧ с частотой среза 23200 Гц, на идентичных каскадах. Надо подсушить BOM, уж больно много позиций. В других модулях тоже буду экспериментировать с подсушкой номенклатуры рассыпухи, благо, купил многие позиции с запасом.
    Последний раз редактировалось satory; 24.11.2020 в 16:10.
  2. Спасибо от Alex999, R4HDC
  3. #6412
    г. Калуш Ив. Франковская обл.
    64
    Юрий. здравствуйте! Читаю и удивляюсь!!! Что значит ПРОФЕССИОНАЛ!!! Не могу судить о Ваших трудностях в разработке Вашего апарата ( но точно уверен? в расчетах у Вас не все гладко получается) но кода каждые пол дня РЕЗУЛЬТАТ, это ПОРАЗИТЕЛЬНО!!! Лично я многого не доганяю. особенно когда вы все тут на форуме I-тишными терминами обмениваетесь. Но смотрю. кто в теме, один другого с полу слова понимают. Удачи тебе!!! Да и всем вам. ребята УДАЧИ!!!. Приятно наблюдать. что свои результаты в общее дело вносите. Чувствую к Новому Году, российский SDRчик займет свою нишу в этой линейке......
  4. #6413
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Хм, я радиоинженер-схемотехник, последние десятилетия проработавший в IT-сфере. Это плюс, когда шаришь и в радиотехнике, и в ПО )). А не ошибается только кот, круглые сутки дрыхнущий на диване. Спасибо, тоже надеюсь, что уложусь в запланированные сроки по этапам. Кайфую, эта работа мне по душе, давно не работал по специальности. Ремонты, консультации и прочая мелочь не в счет.
  5. Спасибо от Alex999, ua3ycv, UT0UM
  6. #6414
    64
    Отвечу скромно: - МОЛОДЧИНА! Да, не перевелись еще Одержимые на Руси. По больше бы таких Корчагиных! (Ради Бога без обид. Это эмоциональное). А еще, чтобы и в семье у Вас ЛЮБОВЬ, ВЗАИМОПОНИМАНИЕ и СОВЕТ присутствовали постоянно. Для душевной радости, это очень да же, не маловажно. (Тесла не в счет.) С огромным уважением, Александр.....
    Больше не отвлекаю. УСПЕХОВ!
  7. Спасибо от ua3ycv
  8. #6415
    Москва
    54
    UB3ATI
    Прошу прощения за оффтоп.
    После расборки/сборки, перепрошивки и сброса настроек. Совсем по другому девайс начал работать.
    В Москве, у кого нибуть есть возможность помочь проверить и настроить RS-918...
  9. #6416
    Обратитесь за помощью к R2RM или R2AJI. Думаю по мере занятости помогут?
  10. Спасибо от UB3ATI
  11. #6417
    Рига
    44
    YL3GDP
    Уважаемые коллеги, нужна помощь.
    Приобрел готовый кит от Криса, без корпуса. Платы версии 0.6.3 , зеленые. Корпус взял на Али.
    Из модификаций только оранжевые кольца в фильтрах ВЧ диапазонов, дисплей сделан съемным и вместо регулятора 5 вольт установлен преобразователь на LM2596S рекомендованный satory в посте #6399
    Прошивка изначально явно была от Криса, при попытке перепрошить 2.11.91м2 я его превратил в кирпич.
    Вылечилось только прошивкой через ST-Linker последнего бутлоадера 5.0.4 и затем с флешки установилась последняя прошивка от satory 2.11.91m2
    Из настроек пока проделано:
    1) выставлен ток покоя выходного каскада +500мА к потреблению при приеме 256мА
    2) включено уменьшение выходной мощности на НЧ диапазонах
    3) Rx/Tx freq. Xlate Rx -12 kHz
    4) Rx IQ Auto Corr. ON
    5)320x240 Def.Wide Spectrum ON
    6)настроена выходная мощность 5Вт на диапазонах
    7)настроена полная выходная мощность (10Вт) на диапазонах
    8)настроен индикатор мощности по диапазонам на 5 Вт
    Обнаружилась проблема с водопадом. Пока наблюдаю эти странности при отключенной антенне.
    1) На диапазонах 160-17 м водопад работает нормально, только когда сильный сигнал (поражёнка?) оказывается на 12 кГц ниже частоты приема рассыпается кучей "палок" по водопаду
    2) На диапазонах от 15м и выше по центру водопада (12 кГц ниже частоты приема) виден сильный сигнал а принимаемые сигналы как бы "зеркалятся" от него - если при перестройке частоты сильный сигнал
    перемещается в правой половине водопада направо, то его зеркальное отражение относительно центра водопада в левой половине перемещается влево.
    Не подскажете - в чем может быть причина эти странностей и что можно проверить в трансивере ?
  12. #6418
    Шум от преобразователя на LM2596S-экранировка его, может уменьшить шумы. А в моем сдр трансивере нет преобразователя, но однако при отключенной антенне , так же есть шумы от встроенной звуковой каты в трансивере. И в предыдущем сдр трансивере (SanSDR)этот шумы на спектре наблюдались при отключенной антенне. Но тут возможно влияние близко расположенных, источников импульсных помех.
  13. Спасибо от ua3ycv, YL3GDP
  14. #6419
    Рига
    44
    YL3GDP
    Да, вполне возможно это шумы от него, расположен он довольно неудачно у меня - заизолирован каптоновой лентой и наклеен
    на двусторонний скотч в районе РФ платы , между LO и BPF зонами, накрывая сверху POTATO PO74G74A U11 и вплотную подойдя к синтезатору U8.
    Эта версия преобразователя довольно большая - больше воткнуть его было некуда, сильно динамик мешает.
    Заказал на Али преобразователь покомпактней, заэкранирую и расположу над зоной Power
    Расположен преобразователь примерно так
    Последний раз редактировалось YL3GDP; 28.11.2020 в 17:10.
  15. #6420
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    У меня тоже есть эти "рога" при отключенной антенне, хотя преобразователь тщательно экранирован. Разбираться надо.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
