Страница 657 из 737 ПерваяПервая ... 157557607647654655656657658659660667707 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,561 по 6,570 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #6561
    Добрый день форумчанам, лень читать 660 страниц форума, ткните носом если есть на архив со схемами и печатным платами если таковой имеется для повтореня трансивера. Зараннее спасибо.
  2. #6562
    Moscow
    770
    R5CT
    Тут скорее на сайт m0nka.co.uk надо идти. Там и схемы, там же и платы пока. Или "китайца" в сборе покупать. Проект Amber у Юрия в процессе отладки пока. Сами ждем платы. Но лучше почитать все 660 страниц. Много полезного для себя почерпнете, чтобы в очередной раз одни и те же вопросы не перемалывать.
    С уважением, Александр.
  3. Спасибо от ua3ycv
  4. #6563
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Заказал на алишке TinySA. Заявленный ДД вполне приемлем. За 90 штук покупать анализатор спектра жаба душит. Разработчику гран мерси!
  5. Спасибо от Alex999
  6. #6564
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Обнаружил странную вещь в исходниках UHSDR - хотя "штатному" моду подачи питания на электретный микрофон в OVI40-UI 300 лет в обед и соответствующий порт проца обозван, поддержка коммутации фантомного питания в прошивке до сих пор не сделана. Опцию выбора типа микрофона в PA Configuration недавно добавили, но она влияет лишь на масштабирование регулировки усиления сигнала микрофона. Синдром восьми нянек или банальная лень? Конечно, динамический микрофон можно подключать через разделительный конденсатор, лепить очередные сопли с синенькой изолентой... Бардак даже у хваленых немцев, натюрлих.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    При включении настройки (SSB, однотоновый) кодек CS4270 выдает галиматью вместо двух синусоид, сдвинутых относительно друг друга на 90 градусов. Уже пробовал вернуть разрядность работы на 16 бит, без толку. Прокастинирую, надеясь, что появится полезная идея, когда вырубаешь режим брейн-атаки (что было не раз). До сих пор не врубаюсь, что такое I2S left-justified. Если не уломаю кодек нормально работать на передачу в ближайшие дни, плюну и займусь финальным поиском косяков в предсерийной топологии плат и в документации. Буду заказывать предсерийные платы и оставшиеся три комплекта рассыпухи буду паять на предсерийке (в UI оба кодека - WM8731). А приручение CS4270 пойдет в рабочем порядке, опция есть опция. Время дороже. Пока займусь фантомным питанием микрофона в прошивке.
    Последний раз редактировалось satory; 16.01.2021 в 19:47.
  7. #6565
    Я не программист, но думаю в тексте, файлике кодека - расположение фильтра на панораме на 12 секторов с левого края. В подтверждение того, так же должно быть там 6S left-justified-( 6 секторов левого -края) и 12S right-justified( 12 секторов правого -края). Хотелось бы помочь как-то вам, что не так,извините . Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	I2S left-justified.jpg
  8. #6566
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    В системном меню речь о выборе промежуточной частоты +-6/12 кГц, ибо "нулевая" замусорена шумами и помехами. Я имел в виду разновидность протокола поточной передачи звуковых семплов по шине I2S. Судя по исходникам UHSDR, в OVI40-UI поточные интерфейсы штатных кодеков WM8731 настраиваются в I2S left-justified. В кодеке CS4270 поддерживается только "стандартный" I2S. На прием АЦП худо-бедно заставил работать, а ЦАП поток правильно не переваривает, гонит на выходе фигню. Подозреваю нестыковку протоколов.
  9. #6567
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    По ходу пьесы проверил в прототипе Янтаря самоконтроль CW в режиме "чистой" передачи CW/RTTY/PSK. Кто не в теме, формирование сигнала идет не на "нулевой" частоте, как в штатных прошивках всех разработчиков, а на ПЧ, так же как в SSB, не замусориваясь нулевкой, неотфильтрованными гармониками и их комбинационками. Самоконтроль абсолютно штатный. Фишка в том, что самоконтроль берется с "аудио" кодека, а не с "IQ", который выдает сигнал на ПЧ. Кто хочет чистый сигнал CW etc в эфире, переползайте на OVI40-UI или Amber и пользуйтесь моей мод-прошивкой )). Надо закинуть удочку гордым сынам Германии, UHSDR. Это доработка прошивки точно нужна всем, разве нет?
    Добавлено через 27 минут(ы):
    Закинул. Интрига...
    Последний раз редактировалось satory; 17.01.2021 в 19:58.
  10. Спасибо от R4HDC
  11. #6568
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    На всякий случай повторюсь. На скриншотах - настройка SSB (однотоновый), настройка CW в штатном режиме, настройка CW в "чистом" режиме. Какие-то хвосты остаются, но разница разительная:
    Добавлено через 8 минут(ы):
    PS: Как-то в охотку посмотрел, что выдает мой YAESU FT450D. Хвостов тоже хватает. Надо относиться к этому философски, но чем спектр чище, тем выше самооценка, нет-нет?
    Последний раз редактировалось satory; 18.01.2021 в 18:37.
  12. Спасибо от Alex999, R4HDC, ua3ycv, UT0UM
  13. #6569
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Выкладываю новую версию мод-прошивки. Интервал опроса энкодера настройки - 4 мсек., энкодеры 1-3 опрашиваются штатно (10 мсек.). Тестируйте, коллеги. Частоту опроса энкодера можно задрать и выше, если не будут выявлены какие-либо проблемы. Я засунул вызов процедуры опроса в обработку прерывания, которая вызывается с частотой 1500 Гц, т.е. можно двигать интервал с шагом 0.6(6) мсек.
    https://yadi.sk/d/C6JMcuDoipdUVQ
    Последний раз редактировалось satory; 21.01.2021 в 15:33.
  14. Спасибо от Alex999, R4HDC, UT0UM
  15. #6570
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    satory, Что практически это даст? Вроде с энкодерами проблем не было...
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  16. Спасибо от ua3ycv
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
