Одну платку мне
Одну платку мне
Спасибо от Alex999
Меня в очередь на собранную Amber-RF 2v2 запишите, пожалуйста
Спасибо от R4HDC
Начал сейчас переносить детали с оригинальной платы rev0.4 на плату RF Янтаря, хочу сказать Юрию большое спасибо за две вещи: за преемственность по большей части позиционных обозначений между схемами и то, что под элементы приемного фильтра посадки 1206. Очень сильно ускоряет и упрощает процесс переноса.
Сделал это сознательно. Детали, добавленные в схему, имеют нумерацию от 200.
Спасибо от Alex999
Юрий, помнится, когда с новыми версиями прошивок разбирались на Монке, была проблема с выходной мощностью на верхних диапазонах после одного из релизов, и было предложение поднять уровень сигнала путем увеличения к. усиления операционника TLV2464, изменив сопротивления резисторов R86 и R87 до 20к. Это еще актуально, или так и оставлять как на схеме 10к?
Это "оружие отчаяния", так как для коммутатора с кривоватой импедансной передаточной характеристикой сигнала будет многовато. Изначально паяем 10 кОм в позиции R86,87, как в классической схеме mcHF.
Добавлено через 11 минут(ы):
Плата-переходник для дисплея 2.8" в TRX Amber, как это работает - впаиваем вот такие разъемы:
Дисплей садится на плату UI "по самые помидоры". Только сейчас сообразил, что возможен также вариант с планарным сквозным 34-контактным разъемом, не обязательно запаивать контакты. Надо в топологии сделать уши для планарного разъема и с "лицевой" стороны платы 2.8/3.5".
Плата-переходник подключается с обратной стороны. Возможно, мамы придется подпилить на 0.5-1 мм, запас по высоте с этой стороны всего 5 мм.
Последний раз редактировалось satory; 11.03.2021 в 23:04.
интересно, но как то много паять и плата, опять же, денег стоит
с точки зрения упрощения конструкции, достаточно было вот такой разъем припаять с обратной стороны платы
http://suddendocs.samtec.com/catalog_english/clt.pdf
https://www.digikey.com/en/products/...D-BE-A/6715166
а вот совсем дешевый
https://www.digikey.com/en/products/...BFLC-RC/810016
2 бакса штука
Последний раз редактировалось UT0UM; 12.03.2021 в 01:06.
Меня вот какой вопрос тревожит: а как в эту конструкцию впишется межплатный экран? Или он уже не предполагается?
