Страница 726 из 737 ПерваяПервая ... 226626676716723724725726727728729736 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,251 по 7,260 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #7251
    С-Петербург
    45
    R1CBA
    Я пытался согласовать, но ничего хорошего не вышло. Срабатывает защита. пробовал подбирать витки первого транса усилка, но тоже результата нет. ставил LC-цепочки но так можно только по диапазонам. Короче - огород. Займусь по другому. у меня есть еще усилок с входным каскадом, думаю и при сработанной защите хватит раскачать.
    Что может быть лучше вина - охота, женщины и война!
  2. #7252
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Защита может срабатывать из-за "вспышки" мощности на выходе трансивера в момент подачи напряжения смещения на транзисторы оконечника. Это лечится его плавной подачей в прошивке (сделаю это в следующей версии мод-прошивки) - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1892442
  3. #7253
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Методом научного тыка наконец победил баг, который появился в версии 2-12-2m4 мод-прошивки - в трансиверах с контроллером F4 в режиме приема вешается мода FreeDV. Засунул под препроцессорный флаг компиляции код ревербератора, при его условном удалении при компиляции прошивка работает без нареканий. Не знаю, в чем засада, в нехватке ресурсов или в самом коде, разберусь позже. Прям гора с плеч. После полного тестирования и доводки опубликую новую версию мод-прошивки, это будет на днях. Не переключайтесь (с)
  4. Спасибо от ua3ycv
  5. #7254
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Автор кода ревербератора R1CBU подтвердил, что засада именно в нехватке ресурсов. В общем, дальше релизы для трансиверов с контроллером F4 будут компилироваться без ревербератора. Но с нормально работающей модой FreeDV.
  6. Спасибо от Alex999
  7. #7255
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Поразмыслив, решил компилировать и вариант с ревербератором, но без FreeDV. Каждый выберет сам, что важнее.
  8. Спасибо от R4HDC
  9. #7256
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Выкладываю очередную версию мод-прошивки 2-12-2m9. Что сделано:
    1. Добавлена юстировка уровней мощности при альтернативной регулировке посредством ЦАП
    (Debug/Exper. Settings -> TX_PREAMP_DUC Vol.) - TRX Amber.
    2. Исправлен баг постоянного горения светодиода "TX" после переключения моды.
    3. Плавное включение тока покоя оконечного каскада при переходе на передачу, исключает паразитный всплеск мощности
    в этот момент (Tks R1CBU).
    4. Заглушение звука при переключении диапазона и т.д. (Tks R1CBU).
    5. Исправлена ошибка восстановления состояния входного модуля RX при включении (TRX Amber).
    6. Исправлен баг с регулировкой уровня линейного входа.
    7. Компрессия активна только при работе с микрофона, при прочих источниках звука блокируется.
    8. Доработан код управления Si5351a, в результате при ее установке вместо Si570 нижняя частотная граница
    работы трансивера не более 900 кГц.
    9. Коммутация частоты преобразователя +5В с целью, чтобы она и ее гармоники не попадали в панораму.
    Можно настроить для любого управляемого преобразователя (TRX Amber). Требуется соответствующее
    аппаратное обеспечение.
    10. Устранен баг зависания трансиверов с контроллером F4 в моде FreeDV, появившийся в версии 2-12-2m4.
    Причина проста - введенный в прошивку ревербератор требует большого объема ресурсов, и у контроллера
    их банально не хватает. Соответственно, компилируются отдельно релизы либо с FreeDV, либо с ревербератором,
    и пользователь сам решает, что ему важнее.
    Прошивка - https://disk.yandex.ru/d/14Oi2l1UusbCPg
    Исходники - https://disk.yandex.ru/d/g4byap58dF1-ZQ
    Проектный архив обновлю чуть позже.
    Последний раз редактировалось satory; 27.05.2022 в 13:46.
  10. Спасибо от R4HDC, ua3ycv
  11. #7257
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Здравствуйте Юрий!
    Попробовал две прошивки для контроллера F4 с FreeDV и с ревербератором, версии 2-12-2m9.
    Версия с
    FreeDV не зависает, всё работает. Но в моде FreeDV уровень раскачки выходного каскада в полтора раза больше чем в TUNE и SSB. Выходной каскад выходит из линейного режима, перекачка. Уровень сигнала с выхода аудиокодека в полтора раза больше чем в других модах. Также остался "хвост" от предыдущей передачи при переходе в ТХ, о чём я писал в своём сообщении 7247. С линейным входом есть тоже проблемка. Так всё нормально, но при попытке регулировать уровень по линейному входу в режиме ТХ, циферьки крутятся энкодером а уровень не меняется. Но если теперь из ТХ перейти на приём а затем опять в ТХ, то уровень сигнала по линейному входу установится в соответствии с установленными цифрами. Получается не возможно оперативно изменять уровень сигнала в режиме ТХ по линейному входу.
    Теперь вариант ПО без
    FreeDV. С линейным входом та же проблемка. А вот с "хвостом" при переходе в ТХ, картина другая. Теперь длинна "хвоста стала 9 миллисекунд и в этом "хвосте" теперь содержится та информация, которая была на выходе приёмника перед тем как переходишь в ТХ. Этот момент показан на картинке.
ID:	374487 Бороться с этими "хвостами" снимая смещение с выходных транзисторов это "кривое кривым" привить. Эти "хвосты" всё равно вылетают в эфир. Просто выходной каскад при этом работает без начального тока покоя в классе С. Проблема где то в не корректной работе аудиокодека при переходах RX/TX.
    Александр
  12. #7258
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Большое спасибо, займусь косяками обязательно, скоро "простой" минимум на 2 недели.
  13. #7259
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Скоро пришлют аппарат "с оранжевыми ручками", в котором нестандартный дисплей, на ремонт. Возможно, приручу его дисплей в своей мод-прошивке и исключу BS-188 из своего черного списка несовместимых клонов mcHF.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Да, победил вспышку в момент завершения периода глушения в начале передачи. Чисто аппаратно, глушением линейного выхода кодека. В прошивке эта фишка не применялась, просто кодеку посылаются "пустые" семплы, откуда лезет вспышка, непонятно, потому что буфер DMA тоже очищается. Но теперь это неважно, против лома нет приема.
    Последний раз редактировалось satory; 08.06.2022 в 15:36.
  14. Спасибо от R4HDC
  15. #7260
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Публикую очередную версию мод-прошивки - следствие багрепорта от LY3BD
    1. Регулировка уровня с линейного входа доработана, чтобы можно было регулировать уровень непосредственно при передаче.
    2. Добавлена опция юстировки уровня мощности в моде FreeDV: Debug/Exper. Settings -> "FreeDV TX Level, %".
    3. За компанию скорректирован уровень сигнала TX в моде CW для компенсации более "жесткого" смещения оконечного каскада PA.
    4. Устранена "вспышка" в момент завершения периода глушения сигнала при переходе на передачу.
    Я объединил релизы для разных синтезаторов, что сэкономило кучу времени при компиляции.
    Прошивка - https://disk.yandex.ru/d/SyAjCJQ7_7FEDg
    Исходники - https://disk.yandex.ru/d/SoTQXjg2vycfKg
  16. Спасибо от R4HDC, ua3ycv, UA4PVO
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
