Страница 728 из 737 ПерваяПервая ... 228628678718725726727728729730731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,271 по 7,280 из 7363
Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
  1. #7271
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    satory, установил 2.12.2m11, Пока увидел что во время передачи не работает "показометр" SWR. При настройке все ок ,работает. Это версия с ревербератором. Еще посмотрю с FreeDV.
    Верс. с
    FreeDV. в Tx тоже SWR не работает.
    "пук" при переходе в ТХ слышен...
    Пока все. Спасибо.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  2. #7272
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Проверьте состояние опции Debug/Exper. Settings -> Show SWR only in TUNE. Опция введена из-за того, что при малых уровнях мощности показометр врет и показывает чудеса, особенно это бесит при работе SSB.
  3. #7273
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Установил крайнюю версию ПО. В основном картина та же. Но есть особенности. В обоих вариантах ПО (с ревербератором и без) В моде BPSK посте перехода в ТХ, аппарат зависает. Выйти из ситуации можно только через два нажатия на кнопку F5 (tune).
    Выяснилось, что хлопки при переходе в ТХ появляются сразу на двух частотах. На основной частоте настройки трансивера и на частоте -12кгц. На частоте -12кгц в хлопке содержится информация которая была на входе приёмника перед переходом на передачу. Уровень этого хлопка зависит от уровня сигнала на входе приёмника и уровня AGC. Он может достигать 100% установленной мощности трансивера. Этот эффект есть в обоих версиях ПО. На основной частоте настройки в режиме MIC в версии с ревербератором выстреливается несущая и конец предыдущей передачи. В версии без ревербератора, также выстреливается несущая и какой то кратковременный шум. В результате это в контрольном приёмнике звучит как громкий "пук". Уровень этих сигналов достигает 100% выходной мощности трансивера не зависимо от установленной мощности. При включении линейного входа эти сигналы на основной частоте пропадают в обоих версиях ПО. Но остаётся сигнал на -12кгц. Если рассматривать осциллограммы, то левая "вспышка" это сигнал на -12кгц ниже частоты настройки трансивера. Правая "вспышка" это сигнал на частоте настройки трансивера.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375185 При переходе на передачу с начала появляется сигнал на частоте -12кгц, а за тем на основной частоте.
    Вот такая информация к размышлению.
    Александр
  4. #7274
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Поковыряю еще прошивку, но не будем строить иллюзий. Вспышка лезет, наплевав на все усилия по ее подавлению. Похоже, мы упираемся в аппаратные ограничения. Если в Янтаре я еще сделаю подавление вспышки установкой минимального усиления предусилителя TX, в классической монке, возможно, с этим косяком придется смириться или дорабатывать железо.
  5. #7275
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Товарищи, прошу краткий экскурс. Попал такой TRX в руки. Точнее его Китай-клон на синих платах. Что в него шить надо? Совершенно потерялся в куче версий прошивок и не пойму чем шить. При включении висит на этом экране. Ни на что не реагирует.
    Клуб любителей Карат-2Н в Телеграм https://t.me/Karat2_sintez
  6. #7276
    Moscow
    770
    R5CT
    Платы похоже, что оригинальные. Прошить загрузчик 5.0.4 и одну из последних прошивок Юрия для оригинальных Монок, и на всякий случай для версии процессора с 512К памяти. А дальше видно будет.
    С уважением, Александр.
  7. Спасибо от UD0DAB
  8. #7277
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Я так понимаю загрузчик взять отсюда можно, вы про этот файл?
    https://www.amateurfunk-sulingen.de/...er/5.0.4/mcHF/
    Я прошил его с помощью DfuSe. Вроде как удачно.
    А где взять прошивки Юрия?
  9. #7278
    Moscow
    770
    R5CT
    Посмотрите на предыдущей странице сообщение #7270 от Satory.
  10. Спасибо от ua3ycv, UD0DAB
  11. #7279
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Надо посмотреть, что выдает меню System Info. Скорее всего, контроллер F4. Память не играет, выбор лишь по содержанию опций прошивки - либо мода FreeDV, либо ревербератор. Контроллер F4 обе опции не тянет. Имейте в виду, версия мод-прошивки 2.12.2m10 кривая. Прошивки в проектном архиве Files.zip, ссылка на проектном сайте в проекте TRX Янтарь (Amber). Ссылка на проектный сайт ниже.
  12. #7280
    Moscow
    770
    R5CT
    А разве в оригинальные платы другие процессоры ставили, кроме как F4? Или 407 или 427. А вот объемом флэша они уже отличались.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
