Нет, конечно. Другие контроллеры только в OVI40-UI. Мне попадались экземпляры с дисплеем HY28B. Но они отличаются числом светодиодов и иногда дополнительной кнопкой.
Я бы заглянул, но как? Дальше стартового экрана ни одна прошивка не уходит.
Вот прошил 2.12.2m11
Так и висит на этом экране после включения. На кнопку PWR реагирует. Включается и выключается:
Процессор STM32F407VGT6.
Пытался прошить bin при помощи программы mcHFManager_0.3. Так вот по кнопке DSP, файл предназначенный для DSP вроде как прошивается без ошибок. А вот файл ui - выдает такую ошибку:
Как определить, это где-то в монтаже косяк, или проц того? Может есть какая-нить "тестовая" прошивка? Или может я всё-таки делаю что-то не так?
Самый простой способ убедиться - залить стоковую прошивку UHSDR - http://df8oe.github.io/UHSDR/
А Вы перемычку (если не ошибаюсь, Р6) после программрования через Dfuse снимали?
Ну я как понял, её надо надевать при прошивке бутлоадера.
При прошивке самой фирмвары, её надевать не нужно.
Просто включаю с зажатым BAND+, на дисплее текст, мол когда отпустите кнопку, радейка будет в режиме DFU. Отпускаю, шью фирмвару.
Всё ли правильно я делаю?
Отсюда тоже шил фирмварю - так же висит на экране приветствия.
Да, если "залили" бутлоадер 5.0.4, то перемычка потом снимается и больше не одевается.
Добавлено через 25 минут(ы):
Если честно, я бы начал копать в сторону проверки всех питающих напряжений процессора и работоспособности TCXO.
Последний раз редактировалось Alex999; 07.07.2022 в 11:40.
Интересно, а режим теста органов управления запускается нормально?
А это как? Можно подробнее?
Ко мне когда TRX приехал, то он включался, и даже пытался работать, но перезагружался при любом "чихе". Даже при попытке его выключить кнопкой PWR.
Кнопки закисшие тоже все, но на замыкание контактов кнопок перемычкой реагировал адекватно. Кнопки заказал, не думаю, что это как-то связано.
Я решил, что беда в прошивке. Прошил последнюю, и всё, виснет на экране приветствия. Прошивать пробовал кучу разных версий, и разных бутлоадеров - все одинаково. На прошивку через менеджер v0.3- дает ошибку reset-а, перезагружается и не шьется. Прошивка через DfuSE проходит без ошибок!
Кнопки говорите закисшие? А плата чистая? Может имеет смысл ее помыть хорошенько?
Спасибо от ua3ycv
Плату мыл конечно.
