Как вариант можно воспользоваться гугл переводчиком, информация вся на сайте DF8OE
https://github.com/df8oe/mchf-github...erating-Manual
Я сам долго искал причину(((
Ведь предохранитель с буквой Р это как раз 3 а начал мерить при 380 ма на 7мгц падение на предохранителе 0.5 вольта
Ну а на 28 мгц потребление чуть больше и предохранитель отрубался(((Наверно какой то дохлый попался.
Перемкнул пока предохранитель и всё перестал выключаться.
Но пока микрухи пожёг жду когда прийдут(((.
Пока не появится версия клуба I-40 (совершенно другой аппарат,но программно совместимый с mcHF) этот будет постоянно соершенствоваться.
Мне и Вам это нравится,но с другой стороны, пора ведь и завязываь, наверное
Поигрался с 3.2 дисплеями (и с паралл и с спи) Никаких перемычек делать не надо, всё сразу работает. Какой воткнул - тот и опознается. Размер вроде не намного больше, но
визуально эффект значительный. Хорошо? Хорошо! Но корпус теперь новый надо.
Последние прошивки от Андреаса великолепны просто. Уже нет нужды вскрывать аппарат и ставить перемычку, чтобы залить новый бутладер. Да и
флешки теперь почти все использовать можно. Я в своё время всем своим друзьям нервы перепортил поиском старых флешок, пока одну
нашёл.
А можно ссылку на ай-40 этот?
Будет стоять 144-ноговый F7 процессор, два кодека, стерео НЧ выход дисплей 3.2 и пр. пр. Это плата Ui-i40
RF-Модуль - оригинальная разработка Андреаса и сильно отличается от mcHF
Аппарат в стадии отладки, дать информацию не могу :( Sorry...
Спасибо от Genadi Zawidowski, UR7HBP
Кварцевый генератор FOX924 не получилось купить.после оплаты заказа ,сообщили что нет в наличии ,есть возможность купить попроще стабильность 50ppm,или не стоит и ставить кварц, с последующей заменой на fox.Кто сравнивал результат,подскажите ?
Если удастся купить "состаренный" кварц то думаю, что результаты будут приемлемыми. Работали же люди как то до этого с обычными кварцевыми резонаторами.
