Сегодня наткнулся на такую неприятную ситуацию - отказался работать на передачу на 144 МГц мой недавно купленный Woxun KG-UV9D+.
Я пытался провести QSO через SO50 но меня в упор не было слышно хотя на прием на штатную резинку у меня с-метр уже упирался в потолок.
Решил проверить излучение радио на передачу, достал измеритель напряженности поля и что я вижу, стрелка даже не шевелится при передаче на 144 и весело пляшет при передаче на 446.
"Уж не крякнула ли рация" - расстроенно подумал я. Прицепил вместо короткой штатной 2х диапазонной антенны более длинную как написано у китайцев "Wideband" антенну. Проверяю на измерителе напряженности поля - на всех диапазонах все нормально. Значит дело в антенне. Нагреваю феном это поделие китайской промышленности и снимаю с антенны пластиковую оболочку. Что я вижу: катушка в согласующей цепи антенны прожгла хорошее пятно на подложке из фольгированного текстолита. На фото процесс до и после ремонта.
Далее проверил на измерительном мосте антенну, резонанс на 145 отличный а на 430 слабовыраженный но есть. Сравнил с длинной антенной которая по идее должна быть лучше и удивился. На длинной антенне резонансы вообще еле видны, их можно сказать нету. На фото есть вид измерительного моста. Жалко что тут нельзя редактировать подписи для каждой картинки. На измерителе напряженности поля при одинаковом удалении короткая антенна дает заметно лучшие результаты на 144 и 430 нежели длинная так что оставил пока ее. Возможно потом прикуплю что-то более серьезное от японцев. Тут же и вопрос к коллегам: какую 2х диапазонную портативную антенну лучше использовать с таким радио чтобы иметь шанс работать через низколетящие спутники?
