Привет всем поклонникам Робинзона и Спайдера!
У меня возникла идея - добавить к уже к имеющимся трем диапазонам еще один элемент на 40м. Конструктивно это будет выглядеть так: элемент располагается внутри двух шестов, лучше бы конечно, расположенных перпендикулярно вибраторам, но можно попробовать и в других ( в спайдере как раз получилось бы перпендикулярно) чтобы влияние им оказанное на остальные элементы было минимальным... Понятно что шесты для этого коротковаты )), поэтому у основания шестов, прямо на них мотаются укорачивающие катушки, в конце намотки в шесте сверлится отверстие 2-3мм., в которое и пропускается оставшаяся часть элемента. Получается укороченный вращающийся диполь на 40м, уверен, что это будет точно лучше чем какой-нибудь инвертор и т.п. Как-то так... Дело за малым)) рассчитать это дело на Манне ну и согласовать с питанием Робинзона... А я возьмусь повторить рассчитанную конструкцию, может что и получится? ))) мне кажется должно...
Многие знают мобильные антенны MFJ-1640 (вертикалы), так они длинной всего 2 метра и их можно соединять в диполь при наличии 2х штук, а в нашем случае будет гораздо эффективнее.
Можно попробовать элемент на 40 метров расположить выше - на вертикальном шесте Робинзона, при этом использовать отдельные шесты из удочек к примеру по 6-7м...
Энтузиасты, отзовитесь!
