Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 310111213
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: Транзисторный усилитель DL6AST
  1. #121
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Трансформатор UA6CL имеет специфическое исполнение.Видимо под конкретные задачи.
    Изделий с его применением в любительских целях (конструкциях) я не нашёл.
    Приведённый мной вариант исполнения трансформатора 1/9 применяется в РА AR347 (и не только) уже лет 25. Если не больше.
    Замечаний по его работе нет.
    Модератор, прошу перенести посты#102,#110,#118 и #121 в тему.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 13.01.2017 в 20:14.
    73!Александр EW3KO
  2. #122
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Я видел конструкцию CL, в которой стоял этот транс. Это был усилитель на 2-х VRF-157. На тот момент не было LDMOS транзисторов. Георгий разрабатывал конструкцию, боролся с высокой входной емкостью 157-х (3000пф). При настройке, у него вылетел транзистор и он отложил работу года на 2. Потом возобновил испытания, но это было как раз перед его уходом. Кстати, тогда же стали доступны BLF транзисторы. Он говорил, что с ними будет все проще. При входной емкости 490 пф у BLF, все должно получится правильно.
  3. Спасибо от EW3KO
  4. #123
    Тогда здесь в теме будет провал бессмысленный. Пусть уж остаются.
  5. #124
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Ok.
    73!Александр EW3KO
  6. #125
    Всем привет, собрал усилитель, но ни как не могу запустить, работает пару-тройку минут, затем стреляет первый транзистор (на плате, над которым диоды от LMки), токи покоя выставлял разные от 400мА почти до 1А на транзистор, результат тот же, на перегрев не похоже, транзисторы горячие но думаю не критично, стал грешить на выброс ALC трансивера, может транзисторы горят из-за скачка входной мощности… может есть еще какие то тонкости? Буду признателен любой информации, спасибо!
  7. #126
    Добрый вечер. Вдруг у кого есть остатки (не нужные) коаксиального кабеля с импедансом от 10 до 25 Ом и диаметром (с наружи) 2,5 - 3 мм., куплю.
    Маркировка таких кабелей (иностранная):
    ТС-12 - 10 Ом
    ТС-18 - 17 Ом
    ТС-20 - 21 Ом.
    ТС-25 - 25 Ом
  8. #127
    Все заработал усилитель!!!, я при монтаже допустил грубую ошибку, выходной трансформатор посадил на землю, поздно заметил, но теперь все ок! спасибо!
  1. Транзисторный усилитель 1 kW от W6PQL
    от RU6DX в разделе КВ усилители
    Ответов: 532
    Последнее сообщение: 31.03.2024, 18:25
  2. Транзисторный усилитель мощности КВ до 100 Вт
    от Genadi Zawidowski в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 11:37
  3. Транзисторный КВ усилитель 2 КВт
    от newradiofanat в разделе КВ усилители
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 10:54
  4. Транзисторный усилитель КВ диапазона ЕА-300Р
    от Александр111 в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 16:44
  5. транзисторный усилитель - помогите запустить
    от 4Z5ST в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 11:50
