Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 159
Тема: Антенна и фидер из полевки П-268
  1. #101
    15,680
    Для постоянного тока. А на ВЧ - кто его мерял?
  2. #102
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Я упоминал лампочку, а кто измерял на ВЧ антенный канатик с бронзой, биметалл и т.д. Никогда не попадались эти данные. Вот и у Айзенберга в приложении только мех. параметры и сопр. пост. току Ом/км.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. #103
    Честно говоря, я и не помню, чтобы в тогдашней, моей полёвке было аж 12 одних только медных жилок... было, кажется, всего семь жилок. Со своей стороны очень рекомендую для фидеров и антенн биметалл разного диаметра, материал почти вечный.
  4. #104
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Цитата Сообщение от andry252 Посмотреть сообщение
    А зачем запорный дроссель на симметричной антенне и фидере?
    А потому что наверное надо так делать, хуже не будет, а только лучше.
    Такой запорный дроссель сделан на моем GP с симметричным питанием ПРППМ-ом.
  5. #105
    Устройство П-268 как у биметалла, медные проволоки только сверху, внутри стальные жилы. Который тонкий полевик П-274, там все вперемешку, оттого и хуже работает.
    Андрей, г. Самара 73!
  6. #106
    Липецк
    22
    RV3GZ
    Блин, чем больше читаю, тем больше вопросов...
    4 года тому назад эксплуатировал что то похожее. Симметричный диполь 2х15 м из полевика. Подвешен был в виде слопера с наклоном на юг. Один конец на высоте около 12 м., второй около 4 м. Запитан диполь был симметричной самодельной линией, выполненной из провода ПВ 1 мм. кв. с расстоянием между проводами 32 мм. Антенна достаточно хорошо работала на нч диапазонах от 3, 5 мГц. Начиная с 14 мГц по косвенным ощущениям работала антенна хуже. С чем связано не проверял. Теоретически два варианта:
    1. Возрастание сопротивления проводов в полевике;
    2. Изменением диаграммы направленности на многолепестковую. Возможно оба фактора сразу.
    Но эта антенна позволяла работать на всех бэндах, кроме 160 м. Согласующее применялось S-match. Здесь ранее была нее ссылка...
    Как то вот так.
    73! RV3GZ.
    Валерий.
  7. #107
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Так ГП ж не симметричная АНТ. потому и нужен запорник
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #108
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Вертикальная часть GP и противовесы равны по длине... Симметрично в принципе))
    На квадраты с таким видом запитки тоже запорные дроссели устанавливают.
  9. #109
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Возможно Вы и правы, но представте, например, диполь: два плеча одинаковой длины, но одно плечо одинарный канатик, а второе-как у диполя Надененко с обручами и кучей проводов на них. Это симметричная АНТ.? Так и у Вас.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 06.08.2016 в 22:22.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #110
    Липецк
    22
    RV3GZ
    Но не симметрично относительно земли...
  1. Коэффициент укорочения полёвки П-268
    от Mosin в разделе Антенная механика
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 13.06.2021, 17:43
  2. Ответов: 194
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 10:15
  3. Симметричный фидер
    от UA0YAS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 14:31
  4. Идеальный фидер
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 00:38
  5. многодиапазонный фидер
    от avr123.nm.ru в разделе Антенны КВ
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 03:25
