Долго присматривался и все-таки решил сделать себе именно такую антенну.
Интересует все от восьмидесятки (она основная) и выше. Симметричный тюнер будет сделан.
В связи с неопытностью в построении таких антенн требуется совет согласно рисунка.
Если можно отвечайте по пунктам, а то в ответах часто забывают и про другие поставленные вопросы и приходится вновь их задавать.
1. Можно ли так зацепить полевку через железный коуш к стеклотекстолиту? Не будет ли в этом месте потерь?
Полевку по совету в этом месте (вокруг коуша) обмотаю бандажем из капроновой или лавсановой нити.
2. Какую нитку для этого лучше применить или как лучше защитить это место.
3. После коуша так же планирую наложить бандаж. Есть два варианта или опять нить или эмальпроводом.
Не будет ли эмальпровод греться в этом месте и создавать потери? Может быть предложите свой вариант?
4. На концах диполя планирую поставить орешек ИТО-3 и с него сразу на веревочные растяжки. Не будет ли в сырую погоду влияние мокрой веревки при одном орешке? (один чтобы меньше в глаза бросалась)?
5. Как безопаснее закрепить полевку на стеклотекстолите, чтобы она не перетерлась и не потрескалась в этом месте?
Просто прицепить черными (с защитой от УФ) хамутами или насверлить штуки три дырки и продеть ее змейкой, но чем тогда ее обернуть, чтобы не повредилась от трения?
5. Стоит ли здесь учитывать коэффициент укорочения (для восьмидесятки) или все сделает тюнер? Можно просто сделать плечи по 20м или как?
Вроде бы все. Вот сам рисунок.
