Блин, у вояк все желтое висит и нормуль. Я сделал изоляторы на концах диполя из 9мм стеклотекстолита, сам основной изолятор из 8мм. Думаете нужно красить?
Ну для начала все это слишком избыточно.
У меня висит пролет полевки П274 длиной более 160 метров, давно висит.
На концах орешки, на них полевка просто завязана, чтобы не продавить изоляцию просто обмотана перед завязыванием плотно изолентой.
Центральный изолятор не использую, просто два связанных ореха, в точках контакта со снижением снята изоляция и промазано моментом.
И делать лучше как раз несимметричный вариант - КСВ будет ниже.
Это полипропилен какой-то модифицированный!
Врать им нечего так, как это не магазин, а специализированная фирма, работающая с организациями и продающая промышленные сети и всю эту мутатень для профрыбаков. Там маркетинговый ход быстро против их имиджа обернется. Продукция вся из Чехии. Вот ссылка на производителя http://www.lanex.cz/ru/polypropylenova-multifilamentni-lanа
Добавлено через 19 минут(ы):
Вот сделал фотки своего творения. Понимаю, что текстолит все-таки нужно покрасить.
Полевку решил закрепить пластинами стеклотекстолита 3мм, предварительно подложив по два куска паронита, той же толщины.
Полевку на коушах обернул изолентой, после коуша так же сначала изолента, потом бандаж из ПЭВ-0.8мм, потом опять изолента, чтобы не съезжали стяжки, которые в итоге подстраховывают весь этот пирог.
Изолятор резать не стал, какой кусок был, такой и применил (толщина 8мм). Изоляторы, как и писал ранее, по 9мм.
Текстолит весь кстати уже покрыт каким-то лаком, то есть блестит.
Покритикуйте, что не так!
Последний раз редактировалось andry252; 02.08.2016 в 14:43.
ИМХО, разрушение изолятора не должно приводить к катастрофическим последствиям, вроде полета полотна антенны на землю, с высоты N метров. Судя по приведенным фотографиям, это требование техники безопасности никак не выполняется.
Я надеюсь, что при таких изоляторах скорее порвется что-то другое.
Антенна будет на на мачте, плечи будут спускаться в стороны от дома, на нижние ветки каштана и березы, примерно в шести метрах от земли. Мачта восемь метров, дом три этажа с плоской крышей. Все это хозяйство будет висеть над палисадниками, где правда в двух местах, есть выезды из дворов. Даже если провод оборвется, то это не есть криминал. Там нет ничего тяжелого.
Недавно, товарищ приносил на показ стеклотекстолитовые стойки для установки охранного шлейфа. Как новенькие, хотя простояли энное количество лет снаружи. И не окрашены. Может быть, этот состав коим клеят стеклоткань, ультрафиолета не боится?
andry252, А шнур всё таки искупайте. Именно с таким, мачта моей антенны, когда то превращалась в вопросительный знак.
Вы понимаете, прежде чем что-то делать я много чего читал на форумах. В частности здесь были рассуждения о том, что полевка перетирается на изгибах в орешках. Что радиус ее изгиба должен быть, как можно больше, чтобы увеличилась площадь соприкосновения ее с изолятором и тем самым распределилась нагрузка на изоляцию. Этот же изолятор по тем критериям вообще не подходит, больно крутой заворот. А если попытаться толстую полевку чем-то обмотать, для защиты, так в эту дырку потом фиг запихаешь. Есть у меня и эти и поболее.
Еще вычитал, что на том, что поболее изоляторе, емкость между проводами составляет 2пф, что подталкивает ставить его не один.
Короче пишут много всего и я перестраховался и применил коуши и текстолитовые изоляторы, правда кто-то рекомендовал сначала уложить бандаж на место трения из нити. Но у меня терпения не хватило эту гадость на такой длине крутить после того, как с первого раза не смог вытянуть конец петлей, с обратной стороны. Кисти аж сводить начало от такой мелкой, но напряжной работы. Все же нужно делать с натяжкой, а провод же тонкий и держать неудобно.
Последний раз редактировалось andry252; 02.08.2016 в 17:32.
