Да дело не только (а может, и не столько) в КСВ, хотя и это тоже имеет значение для общего КПД антенно-фидерного устройства (АФУ). Речь о том, что 1) выравнивается активная часть импеданса антенны по диапазонам, и тюнеру становится легче справляться с согласованием; 2) меняется диаграмма антенны - если для диполя 40 м на диапазоне 40 м это два довольно узких лепестка (вперёд/назад), с глубокими провалами по бокам, то для диполя 60 м (я рекомендую 58 м) это четырёхлепестковая диаграмма, с менее глубокими провалами. Кстати, при испытании в реальном эфире надо иметь в виду различия в диаграмме на разных диапазонах, иначе можно сделать ошибку в оценке "эффективности" антенны.
Ещё надо иметь в виду, что фидер трансформирует импеданс собственно антенны до входа тюнера, и эта трансформация зависит от длины фидера. Бывали случаи, когда на каком-то диапазоне тюнер упорно не желал настраиваться (т.е. "приводить" импеданс к нужным нам 50 омам), или начинал "прошивать" конденсатор тюнера. В этом случае помогало изменение длины фидера на 1-2 метра.
Довольно много внимания уделено антеннам с питанием воздушным двухпроводным фидером в книге Ротхаммеля - полезно просмотреть этот раздел.
