Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Добавление записи в БД Access
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Привет всем !
    Нужно добавлять в базу данных запись.
    Что я делаю не правильно ?
    Вот код на C#:
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    // Соединяюсь с сервером
    OleDbConnection connection = CreateConnection();
    // Подготоваливаю команду
    OleDbCommand command = new OleDbCommand("SELECT * FROM mytable");
    command.Connection = connection;
    // Создаю адаптер и набор данных
    OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(com mand);
    DataSet dataset = new DataSet();
    // Заполняю набор данных
    adapter.Fill(dataset );
    //adapter.Update(datas et.Tables[0]);
    adapter.InsertComman d = new OleDbCommand("INSERT INTO Log (A1,A2,A3)" +
    "VALUES (?,?,?)");
    adapter.InsertComman d.Parameters.Add("A1 ", OleDbType.VarChar, 12, "A1");
    adapter.InsertComman d.Parameters.Add("A2 ", OleDbType.VarChar, 12, "A2");
    adapter.InsertComman d.Parameters.Add("A3 ", OleDbType.VarChar, 12, "A3");
    adapter.InsertComman d.Connection = connection;
    DataRow row = dataset.Tables[0].NewRow();
    row["A1"] = textBox1.Text;
    dataset.Tables[0].Rows.Add(row);
    row["A2"] = textBox2.Text;
    row["A3"] = textBox3.Text;
    // Закрываю соединение - оно больше не нужно
    connection.Close();
    OleDbConnection CreateConnection()
    OleDbConnection connection = new OleDbConnection();
    connection.Connectio nString = "Provider = Microsoft.ACE.OLEDB. 12.0; " +
    @"Data Source=BAZE.accdb";
    try
    connection.Open();
    catch
    MessageBox.Show("Оши бка соединения с базой данных");
    return connection;
    Спасибо за помощь.
    Всем хорошего настроения !
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    А результат то какой ? "Ничего не работает" ?
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Возникает ошибка - {"Столбец \"A1\" не принадлежит таблице Table."}
    Таблица у меня имеет название "Log"
    На форме есть три элемента - textBox и кнопка button .
    Все просто.... так мне казалось...
    Добавлено через 52 минут(ы):
    Спасибо всем ! Решил вопрос. Заработало.
    Модератор пожалуйста закройте тему. Всем удачи !
    Последний раз редактировалось ut7du; 04.08.2016 в 22:55.
    Так в чем ошибка была? Столбца в таблице не было?
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Привет !
    Нет. Не было команды
    Вот и все
  1. motorola gm340 добавление частот
    от kain_d_a в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 13:36
  2. Вопрос к контестменам по поводу записи эфира
    от wagan в разделе Соревнования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 07:39
  3. Плата записи голоса от аона русь
    от ER1BAL в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 13:06
  4. Учетные записи пользователей ПК
    от ra3afn в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 18:59
