Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Панель управления TS-480 + TS-B200
    Нашел, что хотел. И даже есть готовый коммутатор панелей управления...
Название:	Две панели один кабель VGA_switch.png
Название:	RESIZE TS-480 connections.png
    Вот ссылка на первоисточник. http://smrdata.com/home/welcome.htm
    Последний раз редактировалось RA3DAP; 13.08.2016 в 23:06.
  2. Спасибо от Alex-31
  3. #12
    Так, до кучи информации. Выдержка с данными на разъем идущий к панеле управления, из мануала на RRC-1258MkII:
    TTL Radio-RRCThe TTL connector on Radio-RRC (RJ-12) is used for connection of the cable which is normallyconnected between the control panel and the radio (TS-480, RC-2000, and IC-2820). It's alsoused for CAT control of radios with 5V.s inputs e.g. all ICOM with 3.5mm C-IV connector andFT-8x7 with the mini DIN-connector. The connector is configured so a straight cable can beused to a TS-480 control panel and to RC-2000
  4. #13
    Уж коли тема про выносные панели КЕНВУДов и их взаимозаменяемость, для лучшего понимания совместимости, выложу схему коннекторов на выносной панели TS-2000...
Название:	KENWOOD RC-2000 РАЗЪЕМЫ ПАНЕЛИ.jpg
    Вот ссылка на первоисточник: http://elektrotanya.com/kenwood_rc-2.../download.html
  5. #14
    Так выяснили или проверили уже, морду от 480 можно к 2000ку подсоединить?
    Тут пишут, что не пашет морда-480 на тс-2000:
    http://forum.qrz.ru/83-ts-2000/40186...ts-480sat.html
    Вообще судя по всему там последовательный протокол, при большом желании можно его реверс-инженерить и сделать на какой-то ардуино и любом экране, кнопках и валкодере свою панель!
    Кстати по морде от TM-D700 с 2000ком - работают, но не все, панель TM-D700 версии G2.0 уже не будет работать! От TM-D710 вроде тоже не годится: http://www.youtube.com/watch?v=w7TgQ...eature=related
  6. #15
    Пока опасаюсь подключать. Хочу собрать в кучу всю инфу по протоколам и распиновкам, а после этого эксперементировать. За ссылки спасибо...
  7. #16
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    имхо безопаснее было бы вместо фирменных панелей использовать Windows-планшетники с MixW, например...
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  8. #17
    В каких-то ситуациях, это удобно. В каких-то, совсем неудобно...
  1. Панель ГУ-73Б
    от RK1AT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 06:39
  2. TS-590S vs TS-480
    от EIKA в разделе TS-590
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 21:01
  3. TS-480
    от ra9xdj в разделе TS-480
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 17:00
  4. MOTOROLA_GM360_TetsFailed_Лицевая панель
    от binbash в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 04:10
  5. КАК подключить педаль управления ПРД в TS-480 HX
    от RW4LK в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 14:18
