Господа, приобрел для снижения от спутниковой тарелки кабель coaxial cable "bicoi" stark f690buf 75 ohm. (Черный, диаметр 7 мм. ) Он пропитан каким то гелеобразным веществом. Продавец нахваливал: "Это спецпропитка, которая в два раза увеличивает стойкость к атмосферным влияниям"... Что то меня дернуло проверить мегированием. Как то "не здорово" ведет себя кабель. На 500 В показывает почти пробой. Но сигнал с тарелки в норме. Кроме того, похоже, что оплетка ( та, которая проводом поверх фольги ) выполнена из алюминия или чего то подобного, даже при 390 с припоем и канифолью не залуживается. Для основного применения это и не требуется, но на будущее проверил. Настораживает , что при 500 В есть проблемы. Думал использовать в качестве резерва для связи на КВ. Кто нибудь работал с таким кабелем? С уважением, Сергей.
