Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 80
Тема: Перестраиваемый кварцевый преселектор
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Многие радиолюбители сталкиваются с проблемой низкой избирательностью входных цепей трансиверов и приёмников. Особенно это касается аппаратов построенных по схеме с преобразованием в верх, да и не только. Для упрощения конструкций входные полосовые фильтры делают с полосой пропускания от нескольких сотен килогерц до нескольких мегагерц, иногда и до десятка мегагерц. А это иногда приводит к перегрузке входных цепей приёмников сигналами отстоящими далеко от той частоты которую вы в данный момент принимаете. Единственный способ избавиться от этих проблем, применить узкополосный преселектор. Но преселекторы построенные на LC-контурах, всёравно получаются слишком широкополосными, даже на низкочастотных диапазонах. Как правило получить полосу пропускания менее 40-50кгц на 80М уже весьма проблематично. Да и затухание за полосой пропускания получается относительно не большим. Всё это связано с невозможностью получить высокую добротность контуров, даже применяя всякие "амидоны". С повышением частоты эта проблема становиться ещё более трудно решаемой. Тем не менее существует метод построения узкополосного перестраиваемого преселектора, у которого полоса пропускания, затухание за полосой пропускания, коэффициент передачи, остаются неизменным и во всём диапазоне перестройки, на пример от 1мгц до 30мгц. Этот метод был предложен в начале сороковых годов прошлого века инженером С.Юзвинским. Я не буду вдаваться в подробности этого метода, кому будет интересно тот может набрать в поисковике "цепь Юзвинского" и найдёт всю информацию. В радиолюбительской технике этот метод почти ни где не применялся. Во всяком случае я нашёл только две публикации. Это в журнале Радио №8 1988г и РА №9 2002г. В журнале Радио была опубликована статья в которой говориться о попытке построения перестраиваемого преселектора с кварцевым фильтром. Но к сожалению в этой статье представлена не вся схема, не полное описание и плюс ко всему ещё и с неточностями. В результате эта конструкция оказалась мало пригодной к повторению.
    Хочу предложить вашему вниманию схему перестраиваемого кварцевого преселектора перекрывающего диапазон частот от 1мгц до 30мгц построенного на современной элементной базе. Полоса пропускания зависит от полосы пропускания применённого кварцевого фильтра. В авторском варианте полоса пропускания 18кгц. АЧХ преселектора показана на картинках. Перестраиваемый преселектор с такими параметрами ни с какими катушками получить не возможно. Таких преселекторов сделано уже два экземпляра. Работают оба очень эффективно. Преселектор можно использовать практически с любыми трансиверами. Включается он между трансивером и антенной. В режиме ТХ, в преселекторе включается "обход" по цепи РТТ, как при работе с внешним РА. Кварцевый фильтр можно применить на любую частоту выше 30мгц. Параметры кварцевого фильтра будут определять полосу пропускания преселектора и затухание за полосой пропускания. В качестве гетеродина был применён синтезатор на Si570 из набора от PA0KLT, что было под рукой. Но можно применить и любой другой синтезатор перекрывающий нужный диапазон частот. Можно даже применить гетеродин с параметрической стабилизацией частоты. Главное чтобы дрейф частоты не превышал полосу пропускания кварцевого фильтра. А так нестабильность частоты гетеродина не приводит к дрейфу принимаемой частоты благодаря принципу петли Юзвинского. Перестройка преселектора по частоте производится изменением частоты синтезатора. Поэтому возникает некоторое неудобство, при перестройке трансивера по частоте, надо перестраивать преселектор, если частота приёма выходит за полосу пропускания преселектора. Эту проблему можно довольно просто решить. Но тут нужна помощь программистов. Можно связать синтезатор преселектора с трансивером через порт (интерфейс) трансивера. Тогда перестройка преселектора и трансивера, будет происходить синхронно. Сам я не программист и сделать этого не могу, к сожалению. Вся необходимая информация для повторения этой конструкции, ниже. Подборным резистором R8, устанавливается коэффициент передачи преселектора равным единице. Цепь согласования кварцевого фильтра зависит от типа и частоты фильтра.
ID:	240446 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240447 Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, пожалуй лучшего _готового_ гетеродина чем си570 тут не придумать, неплохая чистота спектра, а супер-стабильность не нужна, т.к. фильтр имеет полосу с десяток кГц. Главное, что есть электронное управление и можно при желании синхронизировать перестройку с приемником.
    Еще с приличным качеством и готовое, пожалуй, только ГПД от старых военных станций Р-1хх, как раз многие такие ГПД там в районе 30-60МГц.
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm
    Прошивка для "преобразования вверх":
    HF_synt_570_conv_up. rar
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
    15,680
    Александр, я всегда с удовольствием рассматривал ваши конструкции, как ламповые, так и транзисторные. Это же просто конфетки. Но вот по поводу этого преселектора, наши мнения разошлись. Схемотехнически всё верно, претензий нет . Как всегда красиво. Но вот сама идея... Без обид, но мне кажется, он просто не нужен. Вернее, нужен для уж совсем низко классных приёмников. Приёмная часть его, до второго смесителя, возвращающего сигнал на прежнюю частоту, это тот же супер, с теми же проблемами, с тем же динамическим диапазоном, с тем же обратным преобразованием на шумах. То есть смеситель или кварцевый фильтр перегрузятся при таких же уровнях сигнала, как и в обычном приёмнике, с применением подобных комплектующих. Единственный плюс вижу только если в преселекторе применён более узкополосный фильтр, чем в приёмнике.
    Отнеситесь пожалуйста без обид. Это чисто ИМХО.
  5. Спасибо от belpochta, UN7CI, UV5EVY, Дробовик
  6. #5
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    ну можно и не возвращать...
  7. #6
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Абсолютно точно.И мне тоже не нужен. Динамика современных трансиверов вполне справляется с нашим перегруженным эфиром. А лишнее преобразование - лишние шумы. А сама идея не плоха, сам к ней приглядывался лет так 20 назад.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 14.08.2016 в 18:13.
    Victor
  8. #7
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Тема не новая, на укв давно данная проблема актуальна, несмотря на высокую динамику трх http://ha1ya.config.hu/htmkepek/ME14X-leírás%20ENG.html
  9. #8
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    RN3KK, 404 Not Found
  10. #9
    А я вот слушал без полосовиков (антенна-фильтр), потом включил полосовики. Так шум упал раза в два. А ещё бывает кто-то с 2хГУ78(84) на бенде и со шкварками килогерц на 20, тогда такой фильтр просто незаменим. Именно со шкварками, а не с перегрузом своего приёмника! Всё надо познать в сравнении. Я считаю, штука полезная.
    LY3BD, а как он, если настройка "вслепую", не глядя на дисплеи? Сколько раз приходится проскакивать туда-сюда?
    Стас FIX
  11. #10
    http://ha1ya.config.hu прямая ссылка не идет док, а потом ME14-X & ME28-X
  1. ВСС-преселектор
    от Вадим Богачков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 23.12.2017, 19:39
  2. преселектор
    от UA0YAS в разделе Антенны
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 02:36
  3. Преселектор + тюнер
    от Neymeka в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 21:15
  4. Преселектор на ВТСП
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 10:43
  5. Перестраиваемый по частоте Inv. V
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 16:58
