Практически третье преобразование. Сдвигом частоты синтезатора можно отправлять помеху за пределы пропускания ФОС. Но динамический диапазон так-же необходим, и поболее, чем у основного аппарата.
Простите, как преселектор приемника может очистить шкварки, которые излучает в эфир другой ТХ? Как раз перегруз по блокированию от очень мощной станции в стороне по частоте он уберет, а вот шкварки, если они сыпятся и попадают в интересующую приемную частоту - никуда не денутся.
Вообще такие преселекторы полезны всего в нескольких редких случаях - поиграться с каким-то примитивным приемником или для многотрансиверной контест работы, или при наличии мощного соседа, но с чистым сигналом, который не засоряет эфир, а блокирует приемник.
это немного не то - схема по ссылке построена с использованием переключаемых 12-и полосовых монолитных кварцевых фильтров
CH ME28-X CH Fo ME14-X CH Fo BW 1 28.040MHz 14.040MHz +/-7.5KHz/3dB,+/-25KHz/40dB* 2 28.055MHz 14.055MHz +/-7.5KHz/3dB,+/-25KHz/40dB 3 28.070MHz 14.070MHz +/-7.5KHz/3dB,+/-25KHz/40dB 4 28.085MHz 14.085MHz +/-7.5KHz/3dB,+/-25KHz/40dB 5 28.100MHz 14.100MHz +/-7.5KHz/3dB,+/-25KHz/40dB 6 28.115MHz 14.115MHz +/-7.5KHz/3dB,+/-25KHz/40dB 7 28.170MHz 14.170MHz +/-15KHz/3dB, +/-40KHz/40dB* 8 28.200MHz 14.200MHz +/-15KHz/3dB, +/-40KHz/40dB 9 28.230MHz 14.230MHz +/-15KHz/3dB, +/-40KHz/40dB 10 28.260MHz 14.260MHz +/-15KHz/3dB, +/-40KHz/40dB 11 28.290MHz 14.290MHz +/-15KHz/3dB, +/-40KHz/40dB 12 28.320MHz 14.320MHz +/-15KHz/3dB, +/-40KHz/40dB
LY3BD, на чем намотаны трансформаторы?
RU4UU, судя по фотке - на трнасфлюкторах...
имхо ШПТ самые обычные...
Спасибо от UA7C
