Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 80
Тема: Перестраиваемый кварцевый преселектор
  1. #21
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    как правило
    именно это хотел написать, но решил "умощниться"
    Стас FIX
  2. #22
    как правило это не гу-78 а три полтинника так работают!
    А на раскачке - два IRF-540 без ФНЧ.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 14.08.2016 в 21:21.
  3. #23
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    LY3BD, Александр - можно аудио или видео ... мало кто реальную пользу слышал ...
    (я в том числе) Интересно!
  4. #24
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA3LM,
    Сообщение от RA4FIX А ещё бывает кто-то с 2хГУ78(84) на бенде и со шкварками килогерц на 20, туда-сюда?
    До такого состояния можно довести и 3...6 ГУ-50, и даже одну, и ГУ-78, и IRF, и RD и т.д. Тут не столько элементная база имеет значение, сколько режим и исполнение примененный Автором.
  5. #25
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Посмотрел схему преселектора и увидел первую ПЧ своего трансивера. Тоже самое, только у меня два последовательно фильтра стоят на частоту 34,785 мГЦ. К авторскому преселектору (убрав преобразование на рабочую частоту) добавить вторую ПЧ с ФОС и получится приемник с преобразованием вверх.
    Александр. 73!
  6. #26
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    у вас стандартные или улучшенные Марионовские?
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  7. #27
    Для эксперимента и последующих выводов-нужен или нет преселектор? - здесь более бюджетный вариант... http://www.cqham.ru/trx85_12.htm ...не у всех "валяются" кварцевые фильтры с полосой 10-15кГц на частоту 35мГц. А делать его для эксперимента- занятие нудное...
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    ....когда то тоже пытался делать Юзвинского, гетеродина только не нашел
    ...генератор Г4-158.
    На мой взгляд, тема звучала бы более корректно-" Перестраиваемый преселектор с кварцевым фильтром".
  8. #28
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Без обид, но мне кажется, он просто не нужен.
    Евгений, да какие обиды. Всё нормально. Просто сколько людей, столько мнений. Полезен такой преселектор или нет, каждый решает сам, в зависимости от применяемой техники и эфирных условий.
    а как он, если настройка "вслепую", не глядя на дисплеи?
    Можно и "вслепую". Если частоты настройки преселектора и трансивера не совпадают, то вы услышите только собственные шумы приёмника. А как только частоты совпадут, сразу услышите шум эфира и станции. Так что не "проскочите".
    Цитата Сообщение от RU4UU Посмотреть сообщение
    на чем намотаны трансформаторы?
    Трансформаторы намотаны на двух склеенных ферритовых трубочках из феррита 400НН. Но можно применить и обычные кольца диаметром 7-9мм, 400-600НН.
    Надо попробовать, никогда не пробовал делать видео.
  9. Спасибо от RU4UU
  10. #29
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    значение частот КФ и ширина полосы могут варьироваться в широких пределах - не обязательно 35 МГц / 15 кГц
    применённый синтезатор и схемное решение устройства это позволяют...
  11. #30
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Здесь применяются Q-умножители. Они очень не устойчивы в работе. Плывут от температуры, режим работы Q-умножилеля сильно зависит от уровня входных сигналов, от частоты настройки. Замучаетесь крутить ручки.
  1. ВСС-преселектор
    от Вадим Богачков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 23.12.2017, 19:39
  2. преселектор
    от UA0YAS в разделе Антенны
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 02:36
  3. Преселектор + тюнер
    от Neymeka в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 21:15
  4. Преселектор на ВТСП
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 10:43
  5. Перестраиваемый по частоте Inv. V
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 16:58
